Помогите!!!!полетел двигатель!!!
Добрый вечер
Вообщем ситуация такая,купил панамеру 4с,перед покупкой делал эндоскоп,все было в норме..спустя 4 месяца задиры в 8 цилиндрах..подскажите контору где можно сделать и сколько примерно ремонт |
у Ходос Авто интересные ролики на ютубе. Они точно сделают, но опыта никакого нет у меня с ними, просто смотрю их ролики для повышения технической грамотности :).
https://www.youtube.com/user/hodosauto http://www.hodosauto.ru/ |
для начала определись в каком городе ремонтировать хочешь.
Москва
Если можно контакты,и примерный ценник Пугают миллионом))) Скажите пожалуйста как вообще такое возможно,ведь эндоскоп показал что все в порядке |
В итоге - какой год? Какой пробег? Сколько кушал масла? В каком режиме эксплуатировался? Прогревали ли? Если есть нормальная сервисная история у од - попробуйте у них узнать относительно гудвилл. Может смогут сделать какое-то конкретное предложение для вас (продажа двигателя на льготных условиях, сдача старого двигателя взачёт или тп). Цифра в миллион кем озвучена? |
я думаю что можно сделать все значительно дешевле миллиона, гильзовка + гильзы - это примерно 50
снять поставить разобрать и собрать попросят 60 прокладки гбц 8-9 поршни и кольца - тут по цене не скажу , зависит от того, что ставить, оригинал новый, либо бу или ковка, вкладыши коренные и шатунные по выработке можно посмотреть и сэкономить (зависит от пробега), но лучше новые поставить сальник коленвала задний - 1000 рублей головки перетряхнуть с заменой маслосъемных колпачков - ещё 50 цепь грм (по дефектовке смотреть) - 10ка в любом случае по прикидкам 300-400, хотя можно и в 250 уложиться , если совсем жёстко экономить ну а если делать у дилера , то да, они вам и все колечки , прокладки, болты поменяют по регламенту, и масляный насос будет под замену, и шрот блок продадут , вместо того что бы загильзовать, там да, можно и на мультик потратиться |
недавно делали такой мотор,получилось 650т.р меняли даже ваносы так как у этих моторов это болячка(разбираются).направляющие на головках тоже имеют свойства трескатся,а производитель их предлогает только с головками.но это все решается.
Это же лакшери бренд!;) Не Ауди для нищебродов!:D З.Ы. По опыту, лучше продайте машину, как есть! Меньше будет потерь финансовых и времени. |
2010 год 4с Эксплуатировал аккуратно,бензин 98 газпром Цифра в лям озвучена в рскар..точную сумму не говорят от 500 до 700,но скорее всего лям |
А не подскажите конторы надёжные где ценник гуманный 300-400 нормально воспринимается |
300 - это цена до 2015 года, и то на лайте. Сейчас скорее 450-650. Сильно экономить не стоит, т.к. проблемы после гильзовке тоже встречаются, если совсем кроить. Обращайтесь только к проверенным фирмам.
У нас разобрать/собрать стоило 120. Гильзовка 70. (для 6 цилиндров) Цена до 2015г. |
и разобрать собрать, это 3 дня работы с перекуром , цены демократичнее московских. |
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +4. |
