Климат-контроль на 997
Каждый раз всегда при запуске авто климат выставляется на 22 градуса и 5 единичек скорости вентилятора.
И каждый раз, при посадке в автомобиль и запуске двигателя включается эта температура. То есть сколько не меняй, он не сохраняет последнюю выставленную температуру, а ВСЕГДА возвращает на исходную позицию. С настройками памяти колдовал: выставлял настройки сидений, зеркал, менял режим климат-контроля, сохранял настройки в память, но после перезапуска зажигания - температура снова 22С. Это так нормально у Порше? Или не нормально? Если не нормально, то как лечить? Заранее благодарю за конструктивные ответы. Авто 997 турбо мк1 2008 г.в. |
а не проще приехать в сервис к тому же дилеру они подключат комп и посмотрят
В меню настроек (на центральном дисплее) есть опция "сохранить текущие настройки". После нажатия сохранит ту температуру и режим климат контроля которая будет выставлена на текущий момент.
По-моему надо нажать кнопку MAIN под экраном, потом кнопку SET справа от крана и будет где то там.. |
Итак еще раз, проверенно на двух 997 mk1, carrera и turbo - все идентично:
Нажимаем кнопку под дисплеем MAIN, далее кнопку справа от дисплея SET. В появившемся меня выбираем Individual memory, далее меня Climate. В нем ставите галочку на параметре Climate ctrl. mem. Далее нажимате на пункт меню под ним - Store. Это нажатие сохраняет вашу текущую температуру климат контроля, начиная со со следующего пуска она всегда будет на старте именно такой. |
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +4. |
