996 carrera 4, подойдут ли на зад 295/30к19?
У меня сейчас стоят 275/30к19 зад от 997
Стоит задача заменить диски ибо эти убил, отсюда вопрос. Встанут ли 295/30 или нет? Подскажите коллеги, кто в теме) |
996 у меня, назад поставил 295/30 r18 по ширине влазят
по каталогу на 997 Carrera должны стоять 305/30ZR19
значит 295 точно встанут |
На 996Carrera4s зад 295/30/19 на дисках 997 - встаёт. На узкую Карреру - надо пробовать. PS. Но лучше и правильнее поставить родной размер и не ломать голову,имх :) |
в общем встанут в без проблем. тем более у 911х сток колеса далеко в арках внутри |
хоть на дату никто и не смотрит азаза
на узкую надо мерить 11,5 305 торчит 295 тоже будет торчать если только развалить слегка или раскатать арку иначе есть риск бить аркой об резину на 11 хз, зависит от вылет и надо мерить так как рядом будет стойка на широком изи влетает 12 и 325 думаю и 13 залезет но уже важен вылет |
У меня 996 с4 сзади стоят 295/35/18, наружный радиус почти равен 295/30/19, всё нормально, не трёт, но сильно пачкает зад т.к. торчат наружу
У меня стоят на узком. Слегка торчат и бросают грязь на борт.
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +4. |
