Толчок перед остановкой при торможении
Всем привет! Год назад купил 997.1 кабрио 2008 года, проверял на дилере , никаких неисправностей не нашли. Неделю назад при торможении, прямо перед самой остановкой
начал появляться толчок, а при скорости свыше 130км - сильная вибрация, но вибрация была и раньше. Из любопытсвта заехал на дилера - они " предположили ", что это редуктор и предложили купить новую коробку и редуктор за 1.3м:))))))))). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Буду признателен, если кто-нибудь подскажет в Питере контору , которая могла бы правильно поставить диагноз и решить проблему. Заранее благодарю. |
Есть передняя раздатка на ваш автомобиль, если дело дойдёт до замены.
Нет , при сбросе не замечал
опишите вибрации, при каких условиях возникают
при наборе скорости более 130, при давлении на педаль газа, уменьшаются при легком повороте.
Очень может быть биение(т.е. кривизна тормозных дисков)
Мойщики очень "любят" начинать мойку машины почему-то с разогретых колес. Причем процедура проточки торм.дисков(если это не керамика) стоит не космо денег,а результат- нормальный.диски после этого живут еще долго... п.с. заодно "волны" убираются... |
как раз керамика
Вибрация от колёс (неважно диски тормозные или резина) отдаёт в руль!! а толчёк может быть из коробки на сниженной скорости??!?!?!
да толчок на сниженной скорости прямо перед остановкой
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +4. |
