Здравствуйте, помогите пожалуйста понять!
На сколько правильно и объективно сервис выставил список запчастей для капиталки 911 325 л.с. 3,6, 2004 года, при этом уже заказаны : болты ГБЦ, вкладыши коленвала, новые пошни и кольца, блок на гильзовке!
Файл не окрывается.
но скажу что, при гильзовки мы новые поршни не заказываем, гильзовка делается под старые поршня, кольца и болты ГБЦ обязательно, вкладыши надо смотреть на их состояние, иногда замена не нужна |
Поршни рекомендуют менять, но если состояние хорошее, то можно только кольца. Но сравните цены на кольца и на поршни в сборе.
Спасибо большое вам за внимание к моему сообщению! Если не затруднит можете пробежаться по списку и оценить его объективность :
Уплотнение кривошипного мехаизма 1,00 шт. Уплотнение кривошипного мехаизма 1,00 шт. Прокладка заглушки 1,00 шт. Сальник коленвала передний 1,00 шт. Сальник коленвала задний 1,00 шт. Уплотнение поддона 1,00 шт. Полукольцо 2,00 шт. Уплотнение маслоотделителя 1,00 шт. Уплотнение маслоотделителя 1,00 шт. Вкладыш шатунный 12,00 шт. Прокладка ГБЦ 2,00 шт. Уплотнение датчика Холла 2,00 шт. Маслосъемный колпачек 24,00 шт. Уплотнительное кольцо 6,00 шт. Прокладка 6,00 шт. Уплотнительное кольцо 1,00 шт. Заглушка ГБЦ 4,00 шт. Заглушка ГБЦ 2,00 шт. Прокладка крышки опоры 1,00 шт. Прокладка теромстат 1,00 шт. Прокладка помпа 1,00 шт. Уплотнение форсунки 6,00 шт. Уплотнение форсунки 6,00 шт. Уплотнение впускного коллектора 6,00 шт. Прокладка патрубок вторичного воздуха 1,00 шт. Прокладка патрубок вторичного воздуха 1,00 шт. Прокладка патрубок вторичного воздуха 1,00 шт. Уплотнение выпускного коллектора 2,00 шт. Болт подрамника 2,00 шт. Болт подрамника 2,00 шт. Свеча зажигания 6,00 шт. Обгонная муфта генератора 1,00 шт. Уплотнительное кольцо 2,00 шт. Заглушка 1,00 шт. Уплотнительное кольцо 1,00 шт. Уплотнительное кольцо 1,00 шт. Болт шкива 1,00 шт. Болт маховика 8,00 шт. Болт шатуна 12,00 шт. Болт коробки коленвала 14,00 шт. Полукольцо 2,00 шт. Уплотнение маслоотделителя 1,00 шт. Уплотнение маслоотделителя 1,00 шт. Втулка шатуна 6,00 шт. Стопор поршневого пальца 12,00 шт. Втулка установочная 2,00 шт. Уплотнение исполнительного клапана 2,00 шт. Уплотнение исполнительного клапана 2,00 шт. Уплотнение исполнительного клапана 2,00 шт. Сетчатый фильтр клапана 2,00 шт. Прокладка 6,00 шт. Болт распредвала 12,00 шт. Болт распредвала 6,00 шт. Болт распредвала 8,00 шт. Болт толкателя 22,00 шт. Уплотнение 6,00 шт. Уплотнительное кольцо 4,00 шт. Уплотнительное кольцо 3,00 шт. Уплотнительное кольцо 1,00 шт. Болт звездочки 8,00 шт. Болт звездочки 2,00 шт. Уплотнительное кольцо 4,00 шт. Шайба звезды 2,00 шт. Шайба 1,00 шт. Уплотнительное кольцо 1,00 шт. Уплотнительное кольцо 1,00 шт. Уплотнительное кольцо 1,00 шт. Уплотнительное кольцо 1,00 шт. Уплотнительное кольцо 1,00 шт. Прокладка дроселя 1,00 шт. Уплотнение насоса вторичного воздуха 3,00 шт. Уплотнение выпускного коллектора 2,00 шт. Уплотнение насоса АКПП 1,00 шт. Уплотнение магистрали АКПП 2,00 шт. Болт подрамника 2,00 шт. Болт подрамника 2,00 шт. Заранее вам благодарен! |
Огромное вам спасибо, тоесть если я вас правильно понял, при сборке можно использовать старый крепеж, и если не затруднит не могли бы сказать по каким позициям на ваш взгляд тут развод, если я еще не упомянул блок тут я полностью меняю, потому что в старом разорвало один цилиндр/
Amid999 если не секрет по запчастям какой ценник озвучивают? подумываю на всяк случай закупиться а то мало ли что..
на тот список что вы видите, разные источники озвучивают от 129000 до 209000 рублей
Если не затруднит, можно взглянуть на разорваный блок? спасибо!
Да конечно завтра сфотаю!
да конечно, завтра отфотаю
вот фото
отправляю как и обещал))
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +4. |
