Снимаем Мотор+АКПП 911т МК1
Всех приветствую
На 911т мк1 выдавило сальник внутри колокола АКПП Снимаем Мотор и АКПП Делаем после дилера, они не справились. У кого есть опыт? Какие подводные камни есть? Может у кого мануалы сервисные есть? https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net...47482611_o.jpg https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net...73206747_o.jpg https://fbcdn-photos-e-a.akamaihd.ne...e555772d6a0ae7 |
Сказали: "Извините, у нас не получается снять Ваш мотор и АКПП"? :shock: |
Да ничего особо сложного нет в снятии двигателя,кроме приржавевших гаек и шпилек выхопной системы и турбин.Надо подьемник и стойку телескопическую.По мануалу-примерно позиций 80 на снятие и столько же на установку.Запасись прокладками новыми выхлопа и проч чтб были под рукой и потом не искать
Сняли они АКПП, диагноз разбило посадочное у сальника, выточили втулку, хватило на 3000км, потекло снова, подозрение, что провернуло.
Пол дела сделали
Теперь кому надо могу сам про снятие ДВС рассказать, все держится на 4х болтах))) https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net...77236486_o.jpg |
Расскажи, всегда хорошо, когда есть информация о подобных операциях "из первых рук". Особенно если с картинками.
Мотор открутили от АКПП
Не правильное решение Дилера на лицо https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net...87992853_o.jpg https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net...24783845_o.jpg https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net...52079833_o.jpg https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net...42051102_o.jpg https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net...24551110_o.jpg |
эхххх мой бывший жёлтый эво 6 на фоне
не нужно самодеятельности
1) вам нужно ставить ремонтную втулку в насос, а это встулка именно насоса 2) втулки эти продаются, фирма Sonax, в гугл следующую комбинацию - sonax 722.6 3) скорее всего вам потребуется замена масленого насоса акпп 4) сальник есть оригинальный, надеюсь вы поставите именно Оригинальный, а не аналог. ну и четвертое, все это делается на СНЯТОМ насосе, тоесть вам Нужно разобрать акпп, сняв колокол и открутив Насос с обратной стороны колокала, тут НЕТ полумер!! Удачи. если нужна консультация - в личку |
А может нужно было официалов заставить переделать, ну или хотя бы вернуть деньги за столь безграмотный ремонт?
Первая дельная, спасительная информация! Спасибо! 1) Втулка ремонтная увеличенная в диаметре? 2) Смотрю! 3) Парт номер бы его 4) Дилер его уже менял, при снятии обнаружили, что пружинка не полностью была одета, обязательно будем менять на ориг, он поврежден Завтра разберемся с устройством и последовательностью и обязательно Вам напишу. Спасибо! |
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +4. |
