Магнитола от 997 на 996
Наткнувшись на объявление в интернете нашел это ( http://auto.ru/cars/used/sale/1000679699-7edb8/ )
Я правильно понимаю, владелец авто установил магнитолу от 997 себе в 996? Кто-нибудь еще таким занимался?И сложно ли такое сделать? |
В 996 два типа магнитол устанавливали. Примерно со второй половины 2002 г. начали ставить PCM2, до этого ставили PCM1. Разъемы у них совпадают только питания, у PCM2 дополнительно используется оптоволокно (доп. разъём и проводка в машине), и если у вас с завода стоит PCM1, у вас его нет.
Переделка теоретически возможна, но очень сложна. Можно воткнуть разъём питания, но без оптоволокна магнитола не запустится. |
Огромное спасибо за оперативный ответ!
У меня авто как раз 2002 года(уже рестайл). Может, дадите тогда совет как лучше поступить. Дело в том, что радио слушать уже устал, а на диски закидывать музыку уж совсем прошлый век. Хотелось бы каким-то образом подключить aux(в идеале еще usb). Как быть?:shock: |
Подключение Aux к PCM1 обсуждалось уже неоднократно, на форуме это всё есть, мои темы в том числе, примерно 2012 года.
Мне тоже интересен данный вопрос, триома мне поставить отказались, так как CD-чейнджер подключен не по MOST интерфейсу. |
Энжел, а по 987 и магнитоле CD-24 можете так же сказать, что можно с ней сделать?
http://www.planet-9.com/reviews/elec...o-removal.html Но через диагностику (PIWIS) надо прописать будет ещё. Хотя автор статьи говорит, что оно даже так работает, просто пара ошибок вылетает при включении, которые можно отменить. |
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +4. |
