Подоткните вместо датчика коленвала любой эмулятор.если вздрогнет,то или сам датчик или проводка перебита.
П.с. ставлю - на эл.проводку. сами датчики на этих моторах - крепкие. удачи. |
Вы ошибаетесь. Доказываю:
Бокстер с мотором 2,5 код мотора М96.20. Датчик положения коленвала,оригинальный номер 996.606.10602 ( замена по бош 0 261 210 204) - это трехпроводный датчик,работающий на эффекте Холла! |
Открыл каталог, там идет 986.606.11201, индуктивный датчик, третий провод - экран.
Да, Санчес, Вы правы... признаю... датчик коленвала - индуктивный, сигнал приходит на 20 ногу мотроника,а земля - на 78... меня смутил тот факт,что гребенка на маховике не имеет пропуска,она равномерная... ну,и как всегда,продавцы запчастей...
датчики распредвалов - работают на холле,а колено- индукцией...конечно,я все забыл...это же мотроник. п.с. мне стыдно за себя... |
Михалыч, бывает, все невозможно запомнить...
Для автора темы: пока машина не увидит паркинг или нейтраль - стартер не будет крутить, так что нужно проверять питание, заземление и кан на блоке управления коробкой, заодно проверить сигналы от датчика положения кпп. пс, не знаю как прописывается мозг, на данном авто, но может выбрана неверная конфигурация при программировании(мкпп вместо акпп)? |
Мозги нет бокстера
По запчастям буду разбирать нет желания уже делать да и Мозги хер найдёшь
Нет ничего дороже, купленного недорого Порше! Но каждый предпочитать учиться на своих граблях |
Да пофиг хотел по пробовать не пошло значит не моя машина
Йо, тут у меня как раз коробка навернулась на полностью обслуженном 986 ) Можете из двух собрать один - я его за 500 отдам, пробег 100 000. Если что – пишите в лк. Или давайте куплю у вас коробку (если автомат и подходит на 2000 года :)
Акпп подойдёт 89879999917 ватсап
Починить автомат 5нр19-50-100 тыщ с гарантией
мозгов до хрена в мире,вы не искали...
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +4. |
