-   Porsche в автоспорте / Porsche Club Cup (https://porschec.ru/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Разбор вылета или эффект молота (https://porschec.ru/showthread.php?t=12149)
mormoncrew 13.08.2015 02:12
Сообщение от DileTanto (Сообщение 201673)
она вроде не тяжелая на 911 - распределение веса 42/58 на 991 по сравнению с 40/60 на 997
Имелась ввиду не морда конечно(опечатка) а то, что задница легче получается, тк мотор уже стараются глубже запихнуть. Те эффект молота менее выражен.
Merk 13.08.2015 09:53
Сообщение от vadII (Сообщение 201685)
Мотор же сразу за базой. Какая разница какой длины она?
В смысле за задней осью? В 991 заднюю ось сдвинули на 70 мм назад, а двигатель остался "на месте" и зашел в базу на эти 7 см :)
vadII 13.08.2015 10:42
Повтор
vadII 13.08.2015 10:43
В прямом смысле. Мотор висит за осью (приводами). Мотор можно "более запихнуть в базу" только если привода в коробке поставить с существенным смещением относительно задней оси. Но мне кажется что этого нет в 991
Merk 13.08.2015 12:53
Сообщение от vadII (Сообщение 201724)
А сблизить коробку и двигатель?
В любом случае, это не мои домыслы, а заявление производителя - на 991 мотор смещен в базу на 70 мм за счет выноса задней оси.
Turbo Lover 13.08.2015 18:09
Немного не так но:
Необходимость увеличения колёсной базы на Porsche осознали в 2006 году, когда только вышла машина поколения 997. А технически возможным это стало после появления «робота» PDK, который получился компактнее мерседесовского «автомата» Tiptronic и теоретически позволял придвинуть дифференциал и заднюю ось ближе к двигателю. Но геометрия кузова, доставшаяся от модели 996, сделать это не позволяла. Поэтому до сих пор на «роботизированных» автомобилях картер PDK был искусственно удлинён, чтобы закрыть «пустоту» между мотором и коробкой. Новый Porsche 991 проектировали с учётом этого резерва. То есть говорить, что машина стала среднемоторнее не совсем верно: оппозитная «шестёрка» относительно кузова находится на том же месте. Просто исчезла проставка-удлинитель между двигателем и трансмиссией, отчего задняя ось оказалась на 70 мм ближе к нему. А сместить переднюю ось на 30 мм к носу позволили новые более компактные радиаторы охлаждения, установленные между бампером и колёсной аркой.
http://www.drive.ru/porsche/drive-te.../chuzhaya.html
Tibidoh 13.08.2015 19:25
Сообщение от Turbo Lover (Сообщение 201462)
В субботу на MRW убрался на 991 турбо
Дело, мне думается, в полном приводе. Его сложнее сорвать в занос, но сложнее и вывести из него.
Blacky 23.08.2015 18:23
В субботу на MRW убрался на 991 турбо, решил попробовал проехать круг с выключенной PSM (почти весь и проехал),
кто то даже видел результат я думаю)))
Вылетел на разгоне на прямой выходя из поворота, открылся на полную как обычно чуть раньше чем машина выровнялась тк раньше с включенной PSM все проходило контролируемо небольшой снос и разгон, но в этот раз авто резко швырнуло в право я ее пытаюсь поймать о далее разворот (машину крутит) и я жопой влетаю в левый отбойник, отскакиваю от него и бьюсь в в тот же отбойник левой частью передка.
Вопрос в том это тот самый эффект молота я удачно поймал)) или порше
полностью от него избавились и все дело в прокладке?
PSM на не gt3 911 включается при первом срабатывание АБС. Так что вряд ли вы ехали без ПСМ в момент аварии.
pupkis 23.08.2015 23:16
Сообщение от Blacky (Сообщение 202285)
Не, Сергей, че то ты загнул )) sport-plus, psm off и зимой развлекайся как хочешь и на наших 4S, проверено. Нет связи
Blacky 24.08.2015 12:29
Сообщение от pupkis (Сообщение 202295)
Я так и не понял этой темы. У меня тоже не включается, хотя(кажется в инструкции даже) написано что до первого срабатывания АБС.
Кажется у Вани(красная 997.2 с) срабатывает.
Может зависит от прошивки :-/
Turbo Lover 24.08.2015 18:31
Сообщение от Blacky (Сообщение 202313)
Я после вылета внимательно прочитал мануал)),
там такого не написано.
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +4.
