А что такое "антишумные пластины"?
И заодно до кучи вопрос - на родных колодках датчики износа есть, на жёлтых пагидах их нет. Если я поставлю пагиды, а потом снова захочу родные колодки поставить, эти датчики идут в комплекте или нужно со старых родных оставлять? |
датчик износа это отдельный партнамбер
при загорании сигнала износа колодок - замена датчика. переиспользоват можно только если он еще не стерся, но стоит он рублей 600 вроде |
чисто теоретический вопрос
Какой состав колодок стоковых и пагид для систем с керамическими тормозами PCCB? Насколько сильно этот состав отличается от обычных колодок, которые как бы не предназначены для PCCB? Чем чревата установка обычных колодок на PCCB? Эти колодки сожрут диски? или просто не будут нормально тормозить? |
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +4. |
