Старый 14.05.2013, 12:57
Аватар для pointer
pointer pointer вне форума
По умолчанию стала что-то дергаться на разгоне на
1 и 2 передаче с малых оборотов. ровно давишь, на газ, и иногда рывки появляются. бенз херовый?
что не делается - к лучшему
Старый 14.05.2013, 13:21
Аватар для BSG
BSG BSG вне форума
Либо нечему гореть, либо нечем поджечь. К дилеру!
Старый 14.05.2013, 22:42
Аватар для Artemy
Artemy Artemy вне форума
Авто на PDK? Рывки на малой скорости распространенная проблема для коробок с двойным сцеплением.
С уважением Artemy.
Старый 14.05.2013, 23:04
Dexter holland Dexter holland вне форума
Возможно опора двигателя ,,кончилась,, Она же консоль.
За то, что изложено выше, ответственности не несу, ибо пьян...
Старый 15.05.2013, 01:58
Аватар для skivl
skivl skivl вне форума
У меня было такое когда катушки умерли... Лучше заедь в сервис!
Старый 16.05.2013, 18:22
Аватар для pointer
механика. я ужо подумал, что может сцепление резко бросаю... но разгоняешься с места и есть-таки провал мне кажется. из за этого приходится сцепление чуть придерживать. раньше такого не было или не замечал: как не отпускаешь сцепление тяги ей хватало, чтобы разогнаться с низов без провала.
проехал 3000 км на отечественной солярке...
пробег 30000 км. не думаю чтобы катушки накрылись уже. хотя всякое конечно возможно
Старый 16.05.2013, 18:33
zx896 zx896 вне форума
Сообщение от pointer Посмотреть сообщение
С зажиганием явные проблемы. Или бенз не льет, или искры нет. У меня на форде было такое, засралась форсунка. К дилеру смотреть коды.
Старый 19.05.2013, 00:18
Аватар для pointer
херовый бенз. предположительно либо на аджипе на ленинградке либо на луке на ленинградке около меги.
сегодня залился на луке около мейджора на новой риге и добавил пиндосской жижи "очиститель клапанов". эффект стал заметен после 100 км. практически изчез провал, убрался "сопливый" выхлоп, двигатель стал работать ровнее.
купил еще две банки октан-корректора на тот случай если придется где нибудь в незнакомом месте заливаться.
вот тут подумал, может имеет смысл 95 пульсаром/алтимейтом заправляться вместо 98? туда льют английские присадки очищающие (инсайдерская инфа, что это имнно так, а не маркетинговый развод). 98 у нас не производится. скорее всего это тот же 95 плюс ведро какой нибудь жижи.
