06.01.2013, 15:22
Кто поможет перезалить контроллер мотора 996 с механики на автомат?
Есть контроллер с механики 2002 года, который работает в моей машине 996 2004 года двиг 3,6л типтроник, но при этом он не видит типтроника и тот работает в аварийном режиме. Есть родной контроллер, но он либо не исправен, либо не работает, потому, что панель приборов тоже от механики. Такой конфуз... Нужно ли заменить кластер?
06.01.2013, 15:45
Ищите родные блоки управления, причём с одной машины. Подружить блоки от одной машины с блоками от другой очень непросто. Узнайте у дилера, может они помогут, хотя бы ориентировочно стоимость этой операции.
12.01.2013, 11:06
Сообщение от eduard246
Переделывалась ли проводка?
12.01.2013, 14:03
Проводка тоже от механики, но переделал под автомат, думаю тут не будет проблем. Уже разобрался, что мозги мотора прошиваются с иммобилайзером напрямую, поэтому варианта два: перезалить мозги с механики на автомат, либо иммобилайзер прошить на другие мозги, которые дружат с автоматом. Послезавтра записался на приём к дилеру, по результату отпишу.
14.01.2013, 12:11
Вам стоит просто попросить дилера установить в блок управления двигателем стандартную программу - это будет стоить около 3000 руб.
Если не стояло никаких чип-тюненгов - то все установится нормально! А если кто-то залил "чип-тюненх" - то блок двигателя заблокируется автоматически, т.к. установка прошивки двс у дилера производится с немецкого сервера и при нестандартной прошивке сервер немецкий автоматически блокирует сам блок, типо как попытка угона авто с перепрошивкой! Вот такие дела!
P.S. кроме дилера такую операцию никто не сделает!
Был 911 996с4. Сейчас: Rio+Solaris 2шт+Maybach+E-class 2шт ... таксую для души)))
12.01.2013, 17:57
eduard246, если попросят за перепрошивку в пределах 10 тыс, думаю, нормальный вариант.
14.01.2013, 15:00
Так заливка с немецкого сервера происходит по VIN. А там машина из разных запчастей собрана.
15.01.2013, 19:31
Всё, ребята, меня вылечили!!! Действительно запросили VIN с машины донора, но поскольку оперативно я его не нашёл, вылечили без VIN.
Стоимость 5750 р, типа все в ручную настройки. Но считаю нормально.
Теперь всё работает, даже панель приборов не менял. Так что вывод такой: поменять ручку на автомат и наоборот не проблема.
PS Надо учитывать, что автомат должен быть в комплекте с мозгами tiptronik и на переключателе установлен блок электроники заточенный под эти мозги. В моем случае этот комплект был такой, который ставиться на 997 кузов.
15.01.2013, 19:44
Так, ещё раз, если можно. Допустим, я хочу АКПП переделать в МКПП.
Купил коробку (она без контроллера?), мозги двигателя перешил -- и всё?
По разъёмам там всё совпадает что ли?
15.01.2013, 20:46
Если АКПП переделать в МКПП то мозги прошивать не надо , здесь другой случай машина на АКПП а мозги и вся проводка была взята от МКПП .
15.01.2013, 20:59
Рассказываю: 1. Если переделать на ручку, думаю мозги мотора перезалить обязательно, иначе они покажут ошибку при опросе мозгов автомата. Там шлейф стоит из двух проводов, также настройки сякие: к примеру в режиме Р отсечка оборотов в 4000. У меня появилась после перезаливки.
И другие тонкости: Автомат заводится только в режиме Р, а ручка только когда выжата педаль сцепления.
2) Переделка проводки на ручку минимальная, потому. что в моём случае я только добавлял провода. Если на ручку, то добавить провод на контакт на сцепление (4 провода) и провод на коробку (задний ход), кажется всё!
Примерно так...
27.09.2014, 12:45
У тебя меха стоит? Сколька передач ? Какой год?
28.09.2014, 01:14
6 передач гертраг 2002 год 3.6 турбо х50
28.09.2014, 01:16
жаль не подойдет я махнулся бы( у меня 5ти
