Старый 29.03.2014, 08:35
2A 2A вне форума
Наверное, я чего-то не знаю, но нафига весь этот гемор со шпильками? Насколько часто нужно менять колеса, чтобы так загоняться?
Старый 29.03.2014, 09:59
Аватар для Вятка
Вятка Вятка вне форума
Сообщение от Net_Prosto Посмотреть сообщение
а подлезть сваркой без снятия ступицы реально?
Серег, предлагаю балаган со сваркой сворачивать, пока совсем помидорами не закидали. Варят на оффроуд форумах, ступицу снимают и изнутри... Посадим на локтайт. Где шпильки брать будем?
Не все то Порше что Порше
Старый 29.03.2014, 10:03
Аватар для Вятка
Проблема в толщине литого диска+проставка. Закручивание первого болта превращается в секс с фонариком... Да, снимать приходится достаточно часто - то тормоза, то резина...
Старый 29.03.2014, 11:14
Аватар для Net_Prosto
Ценник около 4-5 мне назвали, без гаек. Заказываем?
Старый 29.03.2014, 12:25
Аватар для Вятка
Металл нормальный? Да, заказываем. В личку брось номер сбера.
Старый 30.03.2014, 00:12
отправил в личку
Старый 30.03.2014, 16:31
max-r2 max-r2 на форуме
Про Локтайт хотелось бы внести ясность: красный- это фиксатор низкой прочности (Loctite 222) , его применение в этом соединение будет аналогично его отсутствию.
В этом случае необходим зелёный (Loctite270) сильной фиксации , на крайний случай синий (Loctite243) средней фиксации.
Старый 30.03.2014, 17:04
Аватар для Mara
Mara Mara вне форума
Шпильки не вкручиваются., не привариваются. Они просто вставляются в ступицу с обратной стороны. При помощи небольшого молотка.. Проворот исключен наличием шлиц на шпильке...
Старый 30.03.2014, 18:49
Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
Это в том случае, когда ступица рассчитана под шпильки, в противном случае там будет резьба под болт.
Старый 30.03.2014, 22:44
Аватар для Mara
Резьбу естественно удалить.
