Старый 27.02.2013, 05:41
Аватар для New
New New вне форума
Наверное, не от мотора, а от КПП?
для упрощения понимая именно от мотора я и имел в виду, а заводится как на самолете
у меня пробег 64, разница небо и земля пп с зп)
Последний раз редактировалось New; 27.02.2013 в 05:43.
Старый 27.02.2013, 07:19
Аватар для BSG
BSG BSG вне форума
Если найду гдето у меня еще на видеокассете еще хранятся интересные тесты сравнивающие работу систем полного привода различных производителей- фольца,субару, ауди и тд. У порша наиболее близка система полного привода пассата в этом тесте. Один из них такой- все эти полноприводники заставляли тронуться с места при условии что задние колеса не касались земли, были вывешены на спецопорах. Помню что смогла с места тронуться только субару. Все остальные только бешено молотили в воздухе задними колесами
Старый 27.02.2013, 09:07
Аватар для New
New New вне форума
странный тест! 911 нужно было ставить попой на землю
пассата, шкоды, гольфа, и ауди тт\с3 нет межосевого дифференциала, и если из поставить передней осью на землю, они тупо как переднеприводные поедут
у субарей тоже вроде нет межосевого дифа, только муфта, и он тоже как тупо передний привод поедет если попа вывешена,
Старый 27.02.2013, 11:55
Аватар для Mara
Mara Mara вне форума
внесу свои пять копеек.
на 997 можно поднять ручник на один щелчек, и у Вас заднеприводный автомобиль. либо замкнуть концевик ручника.
однако, полноприводные версии 911 имеют иную конструкцию передней подвески и передней части кузова. точка опоры стойки иная, поэтому, на основании данных прессы и личного опыта, руль в нулевой зоне более пустой, на нем меньше "информации от дороги". именно поэтому гт версии имеют переднюю часть от обычной кареры, а заднюю от турбо (либо просто широкую от полноприводных версий), для более точного руля и наиболее "правильных" значений кастора.
так что отключение Полного привода не дает явных преимущества в рулении.. только в ощущении чистого ЗП. более того, снимая полуоси предка, вы высвобождаете ось. поскольку потери в трансмиссии никто не отменял, получаем чистый передок, без потерь в редукторе.
Старый 27.02.2013, 16:13
Аватар для New
New New вне форума
Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
ручник ток для 997.2 и 997 турбо
у 996 гт2 немного не так, передняя подвеска у него с турбо, а вот в 997 кузове вроде да! везде идут зп кулаки на морду
Старый 27.02.2013, 20:29
Аватар для Mara
На 997.1 турбо ручник тоже отрубает ПП
Старый 28.02.2013, 02:51
Интересная инфа, будем знать.
Я подумал, на 996 PSM всё равно косвенно участвует в распределении момента: ведь при скольжении/заносе она начинает притормаживать некоторыми колёсами, следовательно соотношение скоростей осей нарушается => срабатывает вискомуфта.
Старый 28.02.2013, 03:55
Аватар для New
New New вне форума
Я так и написал) 997.2 ( рестайл) и 997 турбо ( все)
Старый 28.02.2013, 03:57
Аватар для New
New New вне форума
Псм мк2 996 4 не отличается от 996 2) не ищите лазейки, отрубание пп абсолютно безвредно
Старый 28.02.2013, 04:24
Аватар для Maxel
Maxel Maxel вне форума
дай погонять морду на пару месяцев?))
ну примерить!!
Старый 28.02.2013, 11:07
Аватар для New
New New вне форума
В смысле?
Старый 28.02.2013, 12:40
Аватар для Maxel
хочу поставить полный привод на кайман
не уверен что встанет... и покупать железо как-то стремно, не зная резалта
Старый 28.02.2013, 14:00
Аватар для New
New New вне форума
кай же срежнемотор, не запилить тебе пп, ваще никак
Старый 28.02.2013, 14:01
Аватар для New
New New вне форума
и кстати, я отписывался уже пару раз, что я обратно пп воткнул)
