Старый 07.05.2017, 18:46
Anton54 Anton54 вне форума
По умолчанию Рабочая температура ОЖ
Всем привет.
Изменяюсь за тупой вопрос , в каком положении должна находится стрелка ОЖ при нагреве до рабочей температуры как обычно под 90 градусов или на 911 есть какой-то нюанс, у меня чуть не доходит до деления между 80 и 120 это нормально? Машина 996 1998 года атмо
Старый 07.05.2017, 20:37
2A 2A вне форума
Ну ваще-то 90 тоже между 80 и 120)))
Старый 07.05.2017, 21:14
Stasiktm Stasiktm вне форума
на сколько я понял, читая забугорные форумы рабочая температура около 100. первая скорость вентилятора включается на 103С, вторая на 105с.
еще у 996 есть особенность: на дисплее стрелка имеет линейную характеристику. после БМВ до сих пор сложно привыкнуть, но там при нормальном положении стрелки "чуть правее середины" по приборке, по компу температура была плюс-минус 15 градусов, и начинала отклоняться только при превышении данных величин и это свидетельствовало о перегреве. у Порше же не так, что заставляет нервничать, думая, что машина перегревается.
Старый 08.05.2017, 15:38
Согласен) но смутило то что на Каене стрелка строоо перпендикулярна и только изредка показывает больше
Старый 08.05.2017, 15:39
Спасибо , тогда все ок получается 👍🏻
