Старый 23.05.2019, 23:34
Jokerspb Jokerspb вне форума
По умолчанию Про подшипник
Приветсвую!решил поменять подшипник пром вала на 996!в темах писали что нужен подшипник 6204,купил его,а который стоял у меня оказался шире на 1см!по номеру не бьется!может кто то сталкивался с таким!???или где взять подшипник?)
Старый 24.05.2019, 00:55
Добрый день.
Если есть желание улучшить его - менять логичнее на керамический. Зачем менять то что в порядке ?
Вы специально ради этого разобрали или делаете что-то помимо этого?
Старый 24.05.2019, 01:35
Добрый день.
Так а керамический где заказывать?и не факт что он будет нужного размера!?)
Старый 24.05.2019, 01:45
Сообщение от Jokerspb Посмотреть сообщение
Не факт)
http://imsretrofit.com/ims-101/
https://www.europeanpartssolution.com/full-catalog
https://www.pelicanparts.com/catalog...BOX014_pg1.htm
https://lnengineering.com/products/i...7-engines.html
Ссылки - в качестве информации. Рекомендаций и отзывов дать не могу.
Старый 25.05.2019, 09:33
Не факт)
А может в курсе где можно найти подшипник 6204DUA17?
Старый 26.05.2019, 14:06
К сожалению не в курсе. Я менял на оригинал, в сборе с трубой.
Старый 25.05.2019, 10:46
У меня по итогу большой!может кто знает где найти или заказать?
Старый 26.05.2019, 23:55
AND777 AND777 вне форума
Разница между широким и узким подшипниками в крышке. Т.е. если поставить крышку послерестайл и узкий подшипник, то все будет как родное. Можно выточить проставку и поставить "широкую" крышку и узкий подшипник.
Пусть лучше сломается, чем заржавеет...
Старый 27.05.2019, 21:14
Сообщение от AND777 Посмотреть сообщение
Написал в личку!)
Старый 11.07.2019, 13:58
ovchars ovchars вне форума
Перед заменой данного подшипника я много инфы перечитал, и как я понял подшипник 6204DUA17 был по спецзаказу Porsсhe и купить его отдельно вроде как нельзя, можно только у ОД вместе с промвалом, но есть много аналогов в том числе и однорядных, которые ставятся на ура и весь вопрос в проставке или крышке.
Если узнаете где такой купить двурядный, керамический или нет, то обязательно тут напишите.
Старый 13.07.2019, 00:33
Аватар для Serg124
Serg124 Serg124 вне форума
Человек поставил рестайл крышку и однорядный подшипник
