Старый 24.09.2021, 19:50
Аватар для DC
DC DC вне форума
По умолчанию ошибка PCM + Check Engine
Всем привет,
может кто сможет по графикам определить?
Это график 5 минутной поездки. За время поездки 3 раза срабатывали Check Engine + PCM error
Меня смущают скачки на графике Throttle position.. не слишком ли они высокие? по ощущениям, ошибки вылетают в моменты этих скачков на графике. это поездка в 5 минут без прогазовок и рывков, просто прогревочная езда (правда по холмистой дороге).
Есть остальные 60 графиков, которые считывает obd2, могу дополнить
Старый 24.09.2021, 22:35
Аватар для avolkov
avolkov avolkov вне форума
Так а какая ошибка-то?
Старый 24.09.2021, 23:11
Аватар для DC
DC DC вне форума
misfire по 4-5-6 цилиндрам, а иногда наоборот по 1-2-3
Старый 24.09.2021, 23:14
Аватар для DC
DC DC вне форума
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Porsche
============1==============
P0172
Raw code: 0172
ECU: Engine control unit
Status: Pending
OBDII: System too rich, bank 1
============2==============
P0301
Raw code: 0301
Status: Pending
OBDII: Cylinder 1 - misfire detected
============3==============
P0302
Raw code: 0302
Status: Pending
OBDII: Cylinder 2 - misfire detected
============4==============
P0303
Raw code: 0303
Status: Pending
OBDII: Cylinder 3 - misfire detected
============5==============
P0300
Raw code: 0300
Status: Pending
OBDII: Random/multiple cylinder(s) - misfire detected
============6==============
P1638
Raw code: 1638
Status: Pending
OBDII: Can Link ECM/INSTM Circuit / Network Malfunction
============7==============
P0172
Raw code: 0172
ECU: 01. Engine control unit
Status: Pending fault present during this driving cycle, Test has not been completed, Validated and stored in non volatile memory, Validated fault present at time of request
============8==============
P0301
Raw code: 0301
Status: Pending fault present, Validated and stored in non volatile memory, Validated fault present at time of request
============9==============
P0302
Raw code: 0302
============10==============
P0303
Raw code: 0303
============11==============
P0300
Raw code: 0300
============12==============
P1638
Raw code: 1638
Status: Pending fault present during this driving cycle, Validated and stored in non volatile memory
============13==============
P2800
Raw code: 2800
Status: Test is inhibited by other DTC, Test has not been completed, Validated and stored in non volatile memory
OBDII: Transmission range (TR) sensor B - PRNDL input
============14==============
B2C12
Raw code: AC12
Status: Pending fault present, Test is inhibited by other DTC, Test has not been completed, Validated and stored in non volatile memory, Validated fault present at time of request
============15==============
P1C0B
Raw code: 1C0B
============16==============
C3202
Raw code: 7202
Status: Test is inhibited by other DTC, Validated and stored in non volatile memory
============17==============
P0038
Raw code: 0038
Status: Pending fault present, Pending fault present during this driving cycle, Test conditions are met, Test is inhibited by other DTC, Validated and stored in non volatile memory, Validated fault has been present during this drive cycle
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1, heater control - circuit high
============18==============
C177C
Raw code: 577C
Status: Pending fault present during this driving cycle, Test is inhibited by other DTC
============19==============
P0103
Raw code: 0103
OBDII: Mass air flow (MAF) sensor/volume air flow (VAF) sensor - high input
============20==============
P0128
Raw code: 0128
OBDII: Coolant thermostat - coolant temperature below thermostat regulating temperature
============21==============
P38C1
Raw code: 38C1
============22==============
P0301
Raw code: 0301
Status: Pending
============23==============
P0302
Raw code: 0302
Status: Pending
============24==============
P0303
Raw code: 0303
Status: Pending
============25==============
P0300
Raw code: 0300
Status: Pending
============26==============
P0301
Raw code: 0301
============27==============
P0302
Raw code: 0302
============28==============
P0303
Raw code: 0303
============29==============
P0300
Raw code: 0300
============30==============
P2800
Raw code: 2800
============31==============
U0823
Raw code: C823
============32==============
P3201
Raw code: 3201
============33==============
P0001
Raw code: 0001
OBDII: Fuel volume regulator control - open circuit
============34==============
P0038
Raw code: 0038
Status: Test is inhibited by other DTC, Validated fault present at time of request, Validated fault has been present during this drive cycle
============35==============
P2379
Raw code: 2379
============36==============
P0103
Raw code: 0103
============37==============
P0128
Raw code: 0128
============38==============
P38C8
Raw code: 38C8
Status: Pending fault present, Test conditions are met, Test is inhibited by other DTC
Старый 24.09.2021, 23:38
Аватар для avolkov
Хороший такой букет, похоже на проблемы соединения с DME, придется ехать к профессионалам.
Старый 24.09.2021, 23:43
Аватар для DC
DC DC вне форума
а можно подробнее?
с профессионалами тут тяжко, авто далеко в глуши
Старый 25.09.2021, 10:25
San4es San4es вне форума
Слишком много всего вылезает. Это после стирания кодов и одной поездки?
Мотор атмо или турбо?
Старый 25.09.2021, 11:58
Аватар для DC
DC DC вне форума
Сообщение от San4es Посмотреть сообщение
мотор турбо
с ошибками я не понимаю логики, что-то стирается сканером, что-то остается
сканер самый простой.. поэтому и задал вопрос про piwis с соседней ветке
а вот коды ошибок, которые вылетали при другой поездке:
DTC report
P0306
Raw code: 0306
Status: Confirmed
OBDII: Cylinder 6 - misfire detected
P0304
Raw code: 0304
Status: Confirmed
OBDII: Cylinder 4 - misfire detected
P0305
Raw code: 0305
Status: Confirmed
OBDII: Cylinder 5 - misfire detected
P0300
Raw code: 0300
Status: Confirmed
P0306
Raw code: 0306
Status: Pending fault present during this driving cycle, Test has not been completed, Validated and stored in non volatile memory, Validated fault present at time of request, Validated fault has been present during this drive cycle
P0304
Raw code: 0304
P0305
Raw code: 0305
P0300
Raw code: 0300
Status: Pending fault present, Test has not been completed, Validated and stored in non volatile memory, Validated fault present at time of request, Validated fault has been present during this drive cycle
P2800
Raw code: 2800
B198C
Raw code: 998C
Status: Pending fault present, Test conditions are met, Test is inhibited by other DTC, Test has not been completed, Validated and stored in non volatile memory, Validated fault present at time of request
P1D03
Raw code: 1D03
P0001
Raw code: 0001
P0038
Raw code: 0038
Status: Pending fault present, Test is inhibited by other DTC, Test has not been completed, Validated fault has been present during this drive cycle
B0C7D
Raw code: 8C7D
P0303
Raw code: 0303
Status: Pending fault present during this driving cycle, Test conditions are met
P0128
Raw code: 0128
P389B
Raw code: 389B
Status: Pending fault present, Pending fault present during this driving cycle, Test has not been completed
P0306
Raw code: 0306
Status: Pending
P0304
Raw code: 0304
Status: Pending
P0305
Raw code: 0305
Status: Pending
P0300
Raw code: 0300
Status: Pending
P0306
Raw code: 0306
Status: Test conditions are met, Test has not been completed, Validated and stored in non volatile memory, Validated fault present at time of request
P0304
Raw code: 0304
P0305
Raw code: 0305
P0300
Raw code: 0300
P2800
Raw code: 2800
B1B13
Raw code: 9B13
P1C05
Raw code: 1C05
P0001
Raw code: 0001
P0038
Raw code: 0038
Status: Pending fault present, Pending fault present during this driving cycle, Test is inhibited by other DTC, Test has not been completed, Validated fault has been present during this drive cycle
P1379
Raw code: 1379
Status: Test conditions are met, Test is inhibited by other DTC, Test has not been completed
P0503
Raw code: 0503
OBDII: Vehicle speed sensor (VSS) - intermittent/erratic/high input
P0128
Raw code: 0128
P389E
Raw code: 389E
Status: Pending fault present, Pending fault present during this driving cycle, Test conditions are met, Test has not been completed
Старый 25.09.2021, 12:23
Такое ощущение что протерся жгут на эбу двигателя.
Для начала посмотреть на сколько реальны показания ДТОЖ и ДМРВ, далее
1. Проверить проводку ДВС(заодно прозвонить подогрев задней лямбды, есть ошибка по подогреву, которая должна зажигать чек)
2. Опрессовать впуск
3. Проверить давление топлива
Старый 25.09.2021, 12:44
Аватар для DC
DC DC вне форума
с ОЖ все ок, греется до "стрелка на середину" и там остается.. график датчика ОЖ это подтверждает, никаких скачков и тд. t 86-87 c
ДМРВ меняли на новый.. не исправило. При этом я пробовал его отключать вообще, не помогло тоже
проводку ДВС осматривали в двух сервисах .. насколько компетентно, я не могу сказать.. т.е. эта версия не исключается
по поводу впуска, была версия что дроссель плохой, поставили новый - не исправило
опрессовывать впуск в наших краях не знают/не умеют
я хочу попробовать способ с баллончиком (пшикать и слушать обороты) как думаете?
с другой стороны, если бы был такой сильный подсос воздуха, вылетали бы другие ошибки (?)..
давление топлива не проверяли
интересно что в жару все ошибки уходят и проявляться начинает при понижении до 24-25 и ниже
Старый 25.09.2021, 12:51
Аватар для DC
DC DC вне форума
по поводу давления топлива
с динамикой у авто полный порядок, разгон и тд - все как обычно
и еще и симптомов, на холодную, при прогреве авто - плавают обороты, иногда сильно
после прогрева стабилизируется
Старый 25.09.2021, 14:00
Аватар для avolkov
блин, такой ворох ошибок, что-то явно с проводкой или разъемом. Посмотрите еще раз внимательно, неторопясь. У меня когда-то давно мышь или крыса прикусила одну и кос и долго не могли понять что с машиной.
Можно еще вот здесь тему создать, народу там побольше...
https://rennlist.com/forums/997-turbo-forum-139/
Старый 25.09.2021, 14:13
Аватар для DC
DC DC вне форума
а бывает в природе визуальная схема проводки? слишком там все плотно, нужно знать где именно искать
на реалисте пробовал темы создавать, решение никто не подсказал
Старый 25.09.2021, 14:34
Аватар для avolkov
Можно на ютубе посмотреть как двигатели снимают, вопрос проводки должен быть неплохо отражён.
Например
https://youtu.be/FPgxjVJeGr8
