04.07.2012, 18:29
Для меня до сих пор загадка почему турбины дуют больше если за давлением следят мозги. Или, получается, байпассы не могут выпустить столько сколько нужно?
04.07.2012, 20:37
Вырезается? Я так понял, изнутри просто все выбивается, а корпус пустой остается... А ты хочешь, чтобы звук был еще громче?
гораздо лучше не выбивать, а вваривать трубу того-же диаметра что и основная магистраль, ибо изменение сечения влечет не только лишнюю турбулентность, но и создает мезропакостные звуки))
+1 к бесполезности пламегасов
04.07.2012, 21:40
Ок просто трубу ставим и все?
Диаметр тот же понятно, толщина стали принципиальна?
Дим, не знаешь какой там у нас диаметр?) Я боюсь что в наличии не везде будут трубы такого диаметра (по опыту уже).
04.07.2012, 21:43
Ну это уже в следующий поход на сервис посмотрю. По-моему, проще вытряхнуть все изнутри.
04.07.2012, 22:07
у fvd разве нет приличных декатов за неприлично небольшие деньги?
к чему весь этот колхоз? )))
04.07.2012, 22:43
Сообщение от Maximus
Я конечно не Дима но обычно на таких выхлопных системах используют диаметр трубы 3 или 2.5 дюйма
Ваш больше похож на 3х дюймовый
Последний раз редактировалось sirius; 04.07.2012 в 22:49.
04.07.2012, 22:58
по идее посмотреть после того как спилил какая толщина, но а на вскидку 2, и только нержавейка, сварка полуавтомат с проволкой по нерже, лучше срезать на тачке и подгонять, потом на прихватки, снимать, варить, изнури желательно обработать
а диаметр на домкрате можно штангелем померить)
Последний раз редактировалось New; 04.07.2012 в 23:04.
04.07.2012, 23:58
Да, обычные трубы не покупайте! только нержа!!!! Обычных хватит на 1 сезон
05.07.2012, 00:03
Сообщение от eliseystolyar
700 оеро
05.07.2012, 00:03
Сообщение от l4p
Я по вашему сам их там варить буду?)
05.07.2012, 00:08
Так, все таки мучает вопрос загорится или не загорится на моем 996т (европа) чек энджин?
Потому как вот FVD пишет про свои безакты
Please note- ECU programming will be necessary in order to avoid a check engine light.
05.07.2012, 00:15
скорее надо чем нет
05.07.2012, 00:20
Там начиная со Степана все сказали что на европейке нет)
05.07.2012, 00:38
у них информация об авто до 2000 года)
логика здесь простая, чек загарается когда 2ая лямбда видит что каталика нет, так?
если 2ая лямбда у тебя есть, а она у тебя должна быть, то... ну ты понял логику?)
давай ты решишь уже наши споры)
есть кстати исключение, если ты чиптюнен, лямбда уже может быть офнута
