Старый 03.09.2021, 16:07
Dikusha Dikusha вне форума
Exclamation Помогите разобраться ПЛИЗ!!!!!! Cayenne GTS 4.8
Добрый день! Помогите разобраться, у меня три проблемы, и чтобы не писать три разных тем, напишу всё в одну тему.. cayene gts 4.8 2014 ого года пробег 41000
1. Первая проблема, раньше писала тут, что были толчки при переходе с 4 по 5ую скорость, оказалась проблема с раздаткой, поменяли масло в раздатке толчки прекратились, до недавних пор все было Гуд, теперь заметила,что когда плавно торможу то с 4-на 3юю и 2юю заметен слегка странный толчок(рывок) как бы правильно объяснить...именно когда плавно торможу,и стрелка спидометра в этот момент слегка подпрыгивает.
2. Вторая проблема, с аккумулятором, выходило сообщение, что ёмкость сошла до 60%, аккумулятор стоял заводской... поменяла аккумулятор на новый, но сообщение осталось, только вместо 60% теперь пишет 90%, меняла его месяц назад.. думала может компьютером нужно сделать сброс.. (фото до замены аккумулятора)
3. Не то чтобы проблема, а чисто интересно, открываю багажник с брелка, открывается хорошо, а вот закрыть, нужно снаружи нажав кнопку на багажнике, это у меня не работает функция закрытия с брелка? Или её нужно устанавливать дополнительным датчиком.. если честно не удобно, когда у тебя в руках много пакетов а закрыть ведь как то надо..
Помогите пожалуйста, в Грузии с Порше очень туго, приходится просить помощи у вас..��
Последний раз редактировалось Dikusha; 03.09.2021 в 16:13.
Старый 03.09.2021, 16:34
Аватар для marinni
marinni marinni вне форума
Обождите, раздатки у вас нет, у вас Айсиновская коробка. Любые пинки/рывки это для начала гидроблок и соленоиды. Масло в коробке проверьте. Радиаторы чистые должны быть, иначе есть вариант перегреть масло. А акк. зачем меняли, попробовали бы зарядкой нормальной дозарядить. )
Старый 03.09.2021, 17:07
Когда была первая проблема с точками, отключили раздатку со штекер, толчки прекратились, потом мне здесь посоветовали проверить и добавить масло в раздатку, добавив масло толчки прекратились.. а на счёт акка, то если честно не знала, на всякий случай, как его нудно дозаряжать ?
Старый 03.09.2021, 19:48
Что значит нет раздатки?�� А где по-вашему отбор мощности на передний мост происходит? Где включается понижайка и блокировка?
Последний раз редактировалось denis.gan; 03.09.2021 в 19:50.
Старый 03.09.2021, 19:55
1. При переключении вниз происходит кратковременное увеличение оборотов двигателя. Очень похоже на это. Нормально.
2. Батарею нужно сперва полностью зарядить зарядным устройством и чтобы электрик на сервисе померил напряжение зарядки на автомобиле. Дальше делать выводы.
3. С брелока багажник не закрывается, но это не точно.
Последний раз редактировалось denis.gan; 03.09.2021 в 19:58.
Старый 03.09.2021, 21:54
Аватар для marinni
А оно всё там вручную включается? Я-то не Кайеновод. ) У меня понятно где на перед отбор идёт, но я бы это не назвал раздаткой, я этим процессом не управляю никак.
Старый 03.09.2021, 22:00
Аватар для marinni
[QUOTE=Dikusha;261271]Когда была первая проблема с точками, отключили раздатку со штекер, толчки прекратились, потом мне здесь посоветовали проверить и добавить масло в раздатку, добавив масло толчки прекратились.. а на счёт акка, то если честно не знала, на всякий случай, как его нудно дозаряжать ?[/QUOTE
А это устройство так и называется — зарядное устройство для аккумуляторов, даже подубитые вполне можно если уж не восстановить, так в рабочее состояние привести. Я так свой акк дважды замороженный до 0 и потом регулярно недозаряжаемый (пробеги 50 км в неделю) во вполне рабочее состояние вернул.
Метки
аккумулятор, багажник, толчки, торможение
