Сообщение от михалыч
уточню. вентиляторы охлаждения управляются блоком управления двигателем. на моторе есть четырехпроводный датчик срабатывания. управляется он "землей". сигнал от него приходит на блок управления двигателем ("мозг") далее на четыре реле управления вентиляторами ( блок реле находится под рулем, у ног водителя) далее- на вентиляторы слева и справа идет уже силовой плюс.
( на радиаторах датчиков включения вентиляторов на этих автомобилях никогда не было)
при включении кондиционера "мозг" дает команду на включение вентиляторов на " полную", поэтому предположу, что эта часть схемы -работает.
обычно "кончаются" датчики или обламываются провода( жарко там)
прилагаю схему, сорри за качество, ничего под рукой более"мощного" не было, на ней вроде можно разобраться, что к чему.
на почту могу переслать более подробные фото схем подключения и расположения.
Спасибо за описание схема есть, реле нашли проверили они целые (если кому надо S19, S20, S21, S22-реле вентиляторов, нечетные отвечают за первый режим вентиляторов) с какой стороны сам датчик на двигателе стоит? и есть ли его номер? перелистал весь каталог его не нашел
