05.03.2013, 13:16
Интересно, как это возможно? Производитель не рассчитал номинал предохранителя исходя из мощности сигнала?
Обычно это происходит при использовании различного рода китайских адаптеров для видеорегистраторов и китайских же зарядок для телефонов. Видимо особенности китайской дешевой инженерии и некачественные комплектующие приводят к тому, что у этих адаптеров высокий стартовый ток. В этот момент предохранитель и выгорает, причем постепенно, не с первого раза.
06.03.2013, 23:49
Сообщение от denis.gan
Стоит видеорегистратор, провод выведен через отдельное реле с предохранителем. Может криво поставили и правда из за этого...
06.03.2013, 23:54
Сообщение от mlawyer
Это на новой Панамере у вас?
08.03.2013, 19:02
Да, а что? Поломку багажника признали гарантийным случаем.
Пришел новый 991, тоже так сделать хочу. Думаете лучше не шутить с этим?
08.03.2013, 20:02
На новой машине, наверное, лучше всё-таки включать девайсы в прикуриватель...
09.03.2013, 01:22
Из за гарантии?
07.03.2013, 00:57
А как может предохронитель выгорать постепенно? )
07.03.2013, 08:07
Сообщение от VOL
Владимир, поверьте мне на слово: автомобильный флажковый предохранитель при незначительном и кратковременном превышении рсчетной силы тока - может. Тугоплавкая часть в нем каждый раз незначительно подгорает и утончается. Это же вам не предохранитель с "ниткой" внутри.
Последний раз редактировалось denis.gan; 07.03.2013 в 08:18.
07.03.2013, 22:22
Хорошо, верю! Но в моей практике никогда такого не было. Хотя может и было, просто не видел процесса... ))
