Результаты опроса: Какое масло вы льете?
Castrol 8 14.29%
Mobil 30 53.57%
Motul 12 21.43%
Другое 6 10.71%
Голосовавшие: 56. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.03.2015, 12:57
павелr павелr вне форума
Сообщение от Action Посмотреть сообщение
Дабы не дублировать темы, кто что слышал про Redline OIL?
Судя по отзывам, супер масла, и братья по двигателю(субаристы) тоже хвалят его. Ценник, конечно, не самый дешевый, но может все же стоит того?
не важно что льешь важно как часто меняешь....
Старый 19.03.2015, 15:01
Krolivets_d Krolivets_d вне форума
Сообщение от павелr Посмотреть сообщение
а как часто необходимо?
Старый 19.03.2015, 16:42
Сообщение от Krolivets_d Посмотреть сообщение
зависит от эксплуатации и насколько хочется видеть двигатель чистым ...
я на бмв 5 серии масло менял не чаще чем раз в 15 тс км = на крышку двигателя страшно было смотреть.
на м3 менял каждые 2тс км двигатель был чище чем с завода
Старый 19.03.2015, 23:41
Аватар для Булат
Булат Булат вне форума
Раз в 5000 оптимально считаю. Если трек то там другой разговор)
Старый 15.11.2016, 12:59
Аватар для Zohan
Zohan Zohan вне форума
Сообщение от AlexAn Посмотреть сообщение
Ссылка хорошая, но лучше все-таки оригинальные инструкции...
А то составитель с подобного сайта не дай бог ошибется окошком при копи-пасте и привет двигателю.
Если верить американским сайтам, при переливе более 0.5л можно запросто убить двигатель (не сразу, но одной поездки на трек может быть достаточно). Обычному двигателю это не так страшно, а оппозитники перелива страсть как не любят.
А можете поподробнее рассказать чем страшен перелив масла на Cayman S Gen1? Просто мне сервисмены говорят что ничего страшного в переливе нет , если вы конечно не литр сверху долили.
Старый 15.11.2016, 13:01
looklock looklock вне форума
Сообщение от Zohan Посмотреть сообщение
по идее в маслоотделитель пойдет, соответственно оттуда во впуск
Старый 16.11.2016, 21:35
Аватар для l4p
l4p l4p вне форума
Ресурс масла 250 моточасов, то есть при средней скорости авто 28 км/ч менять каждые 6000 км. Если за городом и средняя скорость 70 км /ч, то менять раз в 15 тысяч. Иначе, в масле будет много бензина и будет задран блок... обнуляйте счетчик часов и средней скоровти при замене
Старый 16.11.2016, 22:44
Чтобы содержание бензина в масле увеличивалось, надо поставить дополнительную форсунку, которая будет лить бензин прямо в масло. То количество бензина, которое попадает в масло через поршневую группу, практически мгновенно испаряется из горячего масла.
Старый 16.11.2016, 22:50
Аватар для l4p
l4p l4p вне форума
Но не в условиях коротких пробегов в городе. Сдайте масло на анализ. При прогреве наливает мама не горюй, сколько. Особенно, с прямым впрыском
Старый 16.11.2016, 23:21
А вы сдавали масло на анализ? И это на сколько короткие пробеги должны быть, чтобы мотор не успевал прогреваться? До соседнего подъезда что-ли?
Кстати, бензин довольно летучая жидкость и он умудряется испаряться даже из холодного масла, пока машина стоит.
Последний раз редактировалось denis.gan; 16.11.2016 в 23:25.
Старый 16.11.2016, 23:29
Аватар для l4p
l4p l4p вне форума
Так, а что получится, если он испарится в холодном двигателе, когда машина стоит. Где он окажется?
Старый 16.11.2016, 23:33
Выйдет с картерными газами при первом запуске.
Так вы не ответили на вопрос: вы сдавали масло на анализ?
Последний раз редактировалось denis.gan; 16.11.2016 в 23:36.
Старый 16.11.2016, 23:51
Аватар для l4p
l4p l4p вне форума
Лично - нет, могу сдать в выходные. Вижу +- литр на коротких - длинных пробегах
Старый 17.11.2016, 00:09
Конечно сдайте - интересно очень. А относительно уровня, имейте ввиду, что масло очень сильно расширяется при нагреве.
