Старый 29.08.2015, 02:18
Аватар для TSTYLE
TSTYLE TSTYLE вне форума
Smile вопросы по 996 2001года
В ближайшие дни планирую забрать 996 и вот в чем вопрос.Она на автомате, он уже был в ремонте, но когда я сел что-то подарите льна она тупил и хозяин мол говорит что это норма.Мол кнопками на руле лучше переключать.Второй вопрос по зажигания. Мол говорит когда ключ на половину повернул надо подождать пока она подумает, а потом заводить. И еще при заводе надо ключ назад возвращать. Что из этого правда, а что нет?
Старый 29.08.2015, 07:53
Аватар для Вятка
Вятка Вятка вне форума
Работу автомата на расстоянии оценить сложно. В Ростове нет клубных 996 на автомате, предложить сравнить не сможем. Описанный Вами алгоритм работы ключа замка зажигания не характерен для автомобилей Порше.
Не все то Порше что Порше
Старый 29.08.2015, 18:24
Аватар для Grek77
Grek77 Grek77 вне форума
По поводу зажигания, давным давно у меня на Ауди была такая тема, поворачиваешь ключ на 2 щелчка высвечивается вся приборка, он проверяет все системы (секунд 5), а потом на экране высвечивается ОК и заводишь, можно было и сразу завести но мне сказали что типа подождать правильнее.
Οὐδεὶς γὰρ οὕτω ἀνόητος ἐστὶ ὅστις πόλεμον πρὸ εἰρήνης αἱρέεται· ἐν μὲν γὰρ τῇ οἱ παῖδες τοὺς πατέρας θάπτουσι, ἐν δὲ τῷ οἱ πατέρες τοὺς παῖδας.
Ἡρόδοτος Ἁλικαρνᾱσσεύ
Старый 29.08.2015, 18:53
Помимо тестов, ещё насос может топливо прокачивать. Не применительно к этой машине, а вообще.
Подождать пару секунд перед пуском после замыкания зажигания лишним в принципе не будет.
'89 944 S2 cabriolet
Seat Leon FR 2.0 TFSI
Старый 29.08.2015, 21:44
автомат туп, и это факт
у вас идет на приборке отсчет 5 секунд перед запуском, и цифра взята не с потолка, ждать рекомендуется
Старый 31.08.2015, 01:49
Аватар для Kaktusasd
Kaktusasd Kaktusasd вне форума
А это не проверка уровня масла случаем отсчет ведет?
996s4 2004....
Старый 31.08.2015, 03:12
Сообщение от Kaktusasd Посмотреть сообщение
она
и ждать ничего не надо
а то, можно на горячую полминуты ждать, таймер ведь идет
Старый 31.08.2015, 11:34
oleg. oleg. вне форума
Автомат в принципе "не быстрый", но возникать ощущения что он тупит не должно, по поводу ключа тоже какая то фигня....он то системы при повороте ключа проверяет, но если ключ проворачиваешь сразу до конца - должен сразу завестись. Думаю и первый и второй вариант - неисправности.
Старый 01.09.2015, 09:13
Аватар для TSTYLE
Что посоветуете поменять как ее возьму? Покатавшись понял что у нее опорный раздолбан и стоки как то очень жестковато в кузов отдают
Старый 01.09.2015, 09:18
Аватар для l4p
l4p l4p вне форума
Ничего он не проверяет. Воткнул, завел. Автомат- сравните с другой такой же машиной, если тупит, причин миллион - от забитых каток до поломки самого автомата.
Старый 01.09.2015, 11:25
Я как бывший владелец 996 турбо официально заявляю что в Ростове нет нормальных специалистов по этим машинам, к кому можно приехать, сделать диагностику и заменить все что нужно. Есть несколько вариантов:
- официалы, там не глядя выставят счет тысяч в вашем случае на 500-600 (замена всего и вся оригиналами из германии под заказ).
- Поездка в Краснодар, там есть Роман который специализируется по поршам. У них гараж. Ребята толковые - ценник гуманный. Контакты могу дать.
- Поездка в Москву там тоже есть толковые ребята, контакты так же есть.
Еще раз повторюсь что я так и не смог найти в Ростове человека кому мог бы доверять свою машину.
Старый 01.09.2015, 17:19
Аватар для TSTYLE
Сообщение от oleg. Посмотреть сообщение
Так ты в Краснодар гоняешь? Я хочу к официалам загнять на полную диагностику, а делать конечно не у них
Старый 01.09.2015, 17:38
Машина была без серьезных проблем, вылазили мелочи....я помыкался по сервисам которые "специализируются" по порше, но даже по решению этих мелочных проблем я увидел некомпетентность людей.
Если есть желание привести машину в порядок то как реальный вариант - Краснодар. Я ездил. Очень удобно приурочить к "потусить" с пятницы на субботу в краснодарских клубах предварительно с вечера оставив машину Роману.
Я так делал )))
Еще раз повторюсь что это сугубо мое мнение поездка к официалу оправдана только вместе с продавцом при покупке для торга....думаю там будет вся стоимость твоего порша)))). Для примера я перепрошивал там ключ, параллельно решил сделать диагностику ....счет был на 400 тыс. После этого заехав в Краснодар с этой диффектовкой....оказалось часть "лажей", часть действительно заменили ...ценник что то около 25 тыс вышел )))
Думайте сами - решайте сами....
К стати к официалам у меня претезий нет - у них такой подход к своим изделиям и возможно это оправдано.
Старый 01.09.2015, 17:46
Аватар для TSTYLE
Я так делал )))
Тогда если не сложно поделись контактами в личку Краснодарцев
