Старый 16.06.2014, 13:47
gmb gmb вне форума
По умолчанию апгрейд тормозов 996 tt
Добрый день !
Не устраивают тормоза 996tt.хотелось бы ограничится заменой дисков и колодок.что скажут специалисты ? или толку будет мало,и стоит думать про всю систему.не хотелось бы морочиться,и что то переделывать.режим больше город (но быстрыйтак что посторонних звуков тоже не хочеться
Старый 16.06.2014, 14:01
nemtsova.al nemtsova.al вне форума
скорее всего придется менять всю систему. меня на моем порше тоже не устраивают тормоза, уже обращалась в сервисный центр, они сказали, что надо запастись деньгами и полностью перестраивать все. не знаю, может хотят просто деньги выкачать?
Старый 16.06.2014, 16:13
для 996т, да если еще и на автомате, сток метал откровенно малы, слышал про установку с 997т, попробуйте изучить этот вопрос на забугорных форумах
Старый 16.06.2014, 20:28
Аватар для Вятка
Вятка Вятка вне форума
Меня устраивает вариант сток дисков, колодок пагид рс и 660 жижи. Для тайм атака за глаза...
Не все то Порше что Порше
Старый 16.06.2014, 23:38
gmb gmb вне форума
Сервисный центр,вещь опасная ) ключевое слово-денег выкачать.результат непрогнозируем )))
Старый 16.06.2014, 23:42
gmb gmb вне форума
С 997 непонятно,нужно что то колхозить,или просто замена диски/суппорта ?
Старый 16.06.2014, 23:46
gmb gmb вне форума
Сообщение от Строитель Посмотреть сообщение
Диски тоже уставшие.не думаю,что замена на новый оригинал решит вопрос.хотя колодки и жидкость,может быть...х.з. Реально есть разница ?
Старый 17.06.2014, 00:09
Fred Fred вне форума
Плюсую к Строителю.
Старый 17.06.2014, 00:18
gmb gmb вне форума
Звонил в Atomic-shop.рекомендовали-замена дисков.на что не помню(в офисе записано) в родной размер.ну и колодки на pagid.диски не в дырку.с насечками.кто нибудь катал ?
Старый 17.06.2014, 00:36
rem rem на форуме
на 996 турбо можно просто поставить от 997 турбо,только вместе диски,супорта.
Старый 17.06.2014, 05:14
Аватар для Вятка
Сообщение от gmb Посмотреть сообщение
Разница есть, она огромна. Те проблемы которые Вы описываете как раз решаются данным комплексом мероприятий...
Старый 17.06.2014, 05:16
Аватар для Вятка
Все правильно дали. Диски "не в дырку" не трещат по дыркам. Как вариант пробуйте...
Старый 17.06.2014, 14:36
Аватар для Willy077
Willy077 Willy077 вне форума
Идеальный вариант замена дисков на Brembo Type III и хорошие колодки в зависимости от нужд. Хвалят еще диски Gyrodisc но лично не пробовал.
От 997ТТ встают (не путать с GT2/3 вариантом) если использовать полный комплект включая шланги и датчики, но из-за другого размера поршней задних нарушается баланс перед/зад. Можно попробовать поставить ГТЦ побольше, благо размеров полно у порше, но на каждой второй машине появляется ошибка после этого.
Если позволяет бюджет можно и Brembo GT поставить, но я не очень понимаю как там с балансом тк на разные марки они делают одни и теже суппорта, только разные диски и адаптеры.
Это все касатально город и немного трека. Дальше идут более спортивные тормоза, требующие больших затрат и их обслуживания
Старый 17.06.2014, 23:32
Stepler Stepler вне форума
Армированные шланги,правильная жижа и ате вкруг, в целом доволен,но колодки позлее наверное как сотру поставлю,трескаются...
