Старый 18.05.2010, 22:50
gryphon gryphon вне форума
По умолчанию Специфика работы Акпп в Boxster 986
Не подскажите у кого АКПП.
Например я узнал что трогается он со 2й.
На всем машинах, что я водил такого не помню. Всеегда с 1й трогались.
И еще типо может такое быть - при езде по пробкам АКПП (при троганье, без нажатого газа) быстро переключает передачи со 2 по 5ю или 4ю скорость, а потом если даешь газку переключается на 3ю и ток потом разгон начинается.
Последний раз редактировалось gryphon; 18.05.2010 в 23:32.
Старый 19.05.2010, 17:25
Аватар для zeke
zeke zeke вне форума
При нормальной езде трогается со 2й. Если топтать педаль газа активнее, то тронется с 1й.
Старый 19.05.2010, 18:31
а вот насчет переключения со 2 по 5 без нажатого газа? я у одного знакомого спросил - у него именно так
а у другого человека такого нет.
так как должно правильно то работать?
Последний раз редактировалось gryphon; 20.05.2010 в 01:16.
Старый 02.06.2010, 19:53
Любопытный момент. Я только одного не пойму, это как надо газовать, чтобы коробка переключилась на пятую? А если учесть, что на тапку никто не давит, то странно все это.
Старый 02.06.2010, 20:46
SPM SPM вне форума
VOL, ну порожняк это все. Человек изначально не понял ничего.
Старый 03.06.2010, 01:11
Аватар для гро
гро гро вне форума
Сообщение от gryphon Посмотреть сообщение
Если надо стартануть,на руле нажимаешь кнопку типтроника,и машинка поехала с 1-й передачи)
Старый 03.06.2010, 02:39
SPM SPM вне форума
Кто-то правильно написал выше, надо в автоматическом режиме придавить педальку и она сама на 1-ю перескочит.
