Старый 12.10.2017, 17:08
Аватар для Yoren
Yoren Yoren вне форума
По умолчанию Не заводится на холодную
Вот такая тема - на холодную раз 5-10 поворачиваю ключ - никаких признаков - стартер не щелкает, не крутит ничего. Потом оп и заводится.
Ваши мысли? На горячую "с пол-оборота".
Спасибо.
Последний раз редактировалось Yoren; 12.10.2017 в 17:16.
Старый 12.10.2017, 17:56
Аккумулятор попробуйте поменять на новый
Старый 12.10.2017, 20:35
Аватар для Yoren
Вариант не плохой, но акум новый.
www.youtube.com/watch?v=Ggr3YOPcEaI
Старый 12.10.2017, 21:39
слава слава вне форума
плохая масса.(с кузова на двигатель)
Старый 12.10.2017, 22:46
Глянуть стартер.
Последний раз редактировалось Alexander911; 12.10.2017 в 22:49.
Старый 13.10.2017, 01:00
может пепельница уже полная
Старый 13.10.2017, 04:15
Аватар для Yoren
Сообщение от слава Посмотреть сообщение
Да, был такой вариант тоже. Будем искать
Интересно, что на горячую вопросов нет вообще.
Спасибо.
Старый 13.10.2017, 08:53
Stasiktm Stasiktm вне форума
Стартер щелкает? Или бендикс проскакивает? Приборка не тухнет при повороте ключа в положение стертера?
Старый 13.10.2017, 19:37
Сообщение от Yoren Посмотреть сообщение
Спасибо.
Возможно, контактная группа накрылась. Я менял недавно (996), у нас одинаковая с вами. Там меняется блочок сзади, личинка остаётся на месте. К/группа стоит порядка 300р (по заменному номеру от VW) и меняется минут за 20 со снятием воздуховода, который идёт слева от руля. Правда, у меня ключ перестал поворачиваться до конца. А начиналось с того, что он как бы подзастревать начал при вращении.
Старый 14.10.2017, 19:50
Аватар для михалыч
михалыч михалыч вне форума
У Вас "накрывается" соединение силового плюса от АКБ до стартера.Это соединение находится под днищем машины посередине в районе задних колес.Закрыто черной пластиковой коробочкой.В ней полно "зелени" (купорос).Скоро совсем отгниет... Производитель не удосужился сделать один силовой кабель без соединений.Видимо из-за разных моторов...
п.с. я не Кашпировский,но кое-что повидал в этой жизни...
Последний раз редактировалось михалыч; 14.10.2017 в 19:53.
Старый 15.10.2017, 19:53
Аватар для Yoren
Сообщение от Stasiktm Посмотреть сообщение
Не щелкает. Не проскакивает.
Не тухнет.
Старый 15.10.2017, 19:54
Аватар для Yoren
Сообщение от михалыч Посмотреть сообщение
Спасибо, тоже склоняюсь к контакту. Завтра записался на СТО.
Старый 16.10.2017, 12:35
artk artk вне форума
я как-то вытащил один пред, а он оказался, в частности, ведет на security. тоже ничего не происходило. посмотрите там
Старый 17.10.2017, 13:55
Аватар для Yoren
Итак, почистили два клемника из 3-х. Третий где-то под обшивкой днища, так и не нашли пока. Почистили кнопку под педалью сцепления - пока симптомы все те-же. Будем снимать защиты и добираться до последнего клемника.
