Старый 07.07.2017, 18:04
Аватар для Nur
Nur Nur вне форума
Сообщение от LAWYER Посмотреть сообщение
Каждый раз всегда при запуске авто климат выставляется на 22 градуса и 5 единичек скорости вентилятора.
И каждый раз, при посадке в автомобиль и запуске двигателя включается эта температура.
То есть сколько не меняй, он не сохраняет последнюю выставленную температуру, а ВСЕГДА возвращает на исходную позицию.
С настройками памяти колдовал: выставлял настройки сидений, зеркал, менял режим климат-контроля, сохранял настройки в память, но после перезапуска зажигания - температура снова 22С.
Это так нормально у Порше?
Или не нормально? Если не нормально, то как лечить?
Заранее благодарю за конструктивные ответы.
Авто 997 турбо мк1 2008 г.в.
Вопрос решил? Я тоже задавался данным вопросом : http://www.porschec.ru/showthread.php?t=15176
Метки
997, климат-контроль, турбо
