Старый 14.10.2015, 22:09
kozybayev kozybayev вне форума
По умолчанию Проверка углов зажигания и компрессии на снятом двигателе
Уважаемые форумчане. вопрос на засыпку - можно ли проверить углы зажигания и компрессию на снятом двигателе? У меня есть ответ официала Порше, что это невоэможно сделать. По моему скромному мнению, это полная лажа. Ваши комменты, пожалуйста. Если будет интересно, выложу ответ дилера и всю историю. Заранее благодарю всех
Старый 14.10.2015, 22:13
Аватар для Neo
Neo Neo вне форума
если стартер подключить - то можно проверить компрессию, если подключить всю электронику к двигателю (блок управления двигателем и тп) то можно проверить "углы зажигания" хотя не понятно в чем смысл проверки углов - их корректирует блок управления... Ну и вообще - напишите хотя бы какой авто.
Крутиться надо уметь...
Старый 14.10.2015, 22:24
авто 911 930. Распредвалы на шпонках, это не 993 модификация.
Старый 14.10.2015, 22:27
насколько мне известно, компрессию в цилиндрах проверяют воздухом, без стартера.
Старый 14.10.2015, 22:28
дело в том, что официал сказал, что у него нет соответствующего оборудования и мягко выслал на три буквы, не забыв взять денег как за выполненные работы по проведению всех этих процедур
Последний раз редактировалось kozybayev; 15.10.2015 в 11:19.
Старый 14.10.2015, 23:29
А в сервис-мануале разве нет информации по выставлению фаз?
Старый 14.10.2015, 23:59
Аватар для Net_Prosto
Сообщение от kozybayev Посмотреть сообщение
Нужен очень мощный компрессор
Старый 15.10.2015, 02:58
Аватар для Kaktusasd
Kaktusasd Kaktusasd вне форума
Это случаем не тот 930 который на авто ру висит(висел)?
996s4 2004....
Старый 15.10.2015, 11:16
очевидно, официалы не знают про существование мануала. Есть там все. Только механик, собиравший двиг сказал, что ему про это никто не говорил - просто скрутил гайки, получается
Старый 15.10.2015, 16:21
Nosferato Nosferato вне форума
если нужен мануал пишите в личку куда выслать,есть в виде iso диска с 72-83 год
944 -> 997 vs Cayenne Turbo
