Старый 19.03.2017, 02:13
Grytsenko Grytsenko вне форума
По умолчанию Вой сзади на скорости 996.2
Здравствуйте! Я купил 996.2 автомат в идеале 100.000км, на скорости после 100 и выше, чето немножко и совсем тихонько воет, не сильно но есть, сбрасывал на нейтральную тот же эффект, поменял колеса на новые, континенталь 285/30/18, не поменялось.Это нормально или смотреть подшипники какие то? Это первый мой 911. Спасибо. Вот сделал мини обзор ее https://youtu.be/z69bS7Qx4A4
Старый 19.03.2017, 11:04
Подъехать на любой автосервис, поднять машину на Подьемник, включать предачу и снизу любой автослесарь достаточно быстро определить от куда идёт посторонний звук, если районе ступицы, то менять подшипник.
Космических технологиях и нано секретов в этой процедуре нет
Старый 19.03.2017, 16:20
Снега пошли, все в соли и каше, вот и не могу заехать на сто, спасибо! Тоесть в машине должна быть тишина, только шум дороги?
Старый 21.03.2017, 17:40
Звук двигателя и выхлопной должен быть. ))
Старый 22.03.2017, 19:32
Протестили ее, вгутри колоса поедины слегка, плохой развал схождения. Вой из за колес вообщем.
Старый 22.01.2020, 05:19
Porшывец.moscow Porшывец.moscow вне форума
Подшипники целые, не любят, не гудят?
