Старый 31.01.2017, 22:46
Аватар для Андрей2
Андрей2 Андрей2 вне форума
По умолчанию Подшипнки промежуточного вала и вообще )
Всем привет. Взял себе прошлым летом 986 2000 года автомат - уже успел наездить на нём 9000 км по Европе и вот близиться новый сезон и у меня пара вопросов к знатокам.
1. Когда на улице было -5 при включении тачки шла лёгкая вибрация при положении коробки на D и нажатом тормозе. Это норм? Или надо масло поменять? Или заранее искать новую коробку )
2. Как смотреть/диагностировать этот чёртов подшипник промежуточного вала? У моей машины он тоже может быть косячный? Стоит ли менять заранее?
Старый 01.02.2017, 09:17
Аватар для Il300
Il300 Il300 вне форума
подшипник никак не продиагностируешь.
Он либо целый, либо развалился и вместо мотора к кузову прикручена ненужная груда сломанного железа, практически полностью подлежащего выбросу.
Подшипник копеечный,меняется не трудно...только мотор снять надо:-) На 997 во всяком случае.
It's Porsche , baby.
Старый 01.02.2017, 14:15
Аватар для Андрей2
Отлично, ещё бы про коробку теперь уточнить
Старый 01.02.2017, 19:05
Аватар для Андрей2
Может это опора коробки или движка?
Старый 04.02.2017, 18:14
Из опыта: если повезет - можно успеть услышать нештатный звук работы двс, перед тем как наступит эпик фейл. В этом случае стоит сразу глушить и вызывать эвакуатор. Тогда последствия будут значительно меньше.
