Старый 18.12.2017, 13:26
Дмитрий 199 Дмитрий 199 вне форума
По умолчанию Перестали работать кнопки на ключе (((
Машина два месяца назад была поставлена на зимовку, как обычно на зиму клемму с АКБ скидываю капот и двери остаются открытыми, недавно решил как это делаю обычно провернуть колеса прокатившись по гаражу, накидываю клему пытаюсь запустить, АКБ сдох, купил новый поставил прокатился, и что самое интересное заметил что кнопки на ключе их там две открытия-закрытия ( для постановки на охрану ) и кнопка багажника-капота не работают, хотя лампочка на ключе светится при нажатии батарейка живая, звонил в порше центр таганка официалам, те сказали возможно ключи слетели и надо заново прописывать ! Вопрос если бы они слетели значит машина бы вообще не заводилась!
У кого такая проблема была?
Старый 18.12.2017, 16:04
Аватар для Shaman
Shaman Shaman вне форума
У меня так иногда бывает. Куда нибудь приезжаю, выхожу из машины, а она не закрывается. Кнопки мигают на ключе. Лечится, вставить в замок зажигания и завести двигатель, потом глушу и все работает. Бывает раз в два-три месяца.
Think Different
Старый 18.12.2017, 17:02
Сообщение от Shaman Посмотреть сообщение
так пробывал заводил , даже кнопку закрытия на приборной панели туда сюда нажимал несколько раз и все равно не получается ((
Старый 19.12.2017, 23:03
Cool Spot Cool Spot вне форума
Если 996 , то "отвязывается" ключ ДУ. Замена электронной части + прошивка, по другому вроде так и не решилось
Старый 20.12.2017, 10:12
Аватар для avolkov
avolkov avolkov вне форума
батарейку в ключе поменять?
Старый 20.12.2017, 12:31
Stasiktm Stasiktm вне форума
тоже перелопатил много информации по 996 пару лет назад, в итоге только новый ключ, или перепрошить свой, если осталась бирка шестнадцатизначным кодом(но подтверждения такому способу не нашел)
Старый 07.07.2018, 13:43
Zieasshow Zieasshow вне форума
Лютое заедание электроники. Перепрошивал 2 раза, сейчас вроде без проблем
Старый 07.02.2019, 02:16
Аватар для Artemy78
Artemy78 Artemy78 вне форума
Там есть процедура штатная по перезапуску электронной части ключа - нужно батарейку воткнуть обратной полярностью на пару секунд, а потом уже как надо. Точнее процедуру не опишу, давно делал - ищите, найдете.
Мне помогло.
