Старый 15.12.2009, 04:19
proc proc вне форума
По умолчанию непонятная проблема с boxster 986
При наборе скорости при оборотах 4-4.5 начинают перемигиваться лампочки АБС и Аккумулятор. Причем если газуешь на стоячей - все ок. В чем может быть проблема?
Старый 15.12.2009, 04:58
Аватар для Nikita007
Сообщение от proc Посмотреть сообщение
именно "перемигиваются", а вместе они не загораются?
Старый 15.12.2009, 09:23
Похоже на неисправность расходомера воздуха или блока дроссельной заслонки. Но точнее скажут после компьютерной диагностики. Не поленитесь заехать в сервис.
Старый 15.12.2009, 11:36
Аватар для Neo
Neo Neo вне форума
или клема на аккумуляторе отходит, или с генератором проблема - перезаряд.... симптомы пожожи.
Крутиться надо уметь...
Старый 16.12.2009, 05:34
Да, именно перемигиваются. Никаких неисправностей в работе двигателя нет, работает нормально. надо заехать на сервис. Можете порекомендовать хороших специалистов?
Старый 16.12.2009, 07:00
Тут дело 100% не в датчике расхода воздуха, это я отвечаю.
Варианты такие:
1) как сказал НЕО, генератор выдает слишком много или наоборот гасит энергопитание... Такое ощущение, что у тебя генератор работает ИНВЕРСНО, то есть плюс с минусом попутан, как это возможно - я не знаю...
Те, у кого в Порше садился аккумулятор наблюдали перемигивание и глюки всех или нескольких лампочек и индикаторов, иногда бывают мегафантастические варианты ))) так что ...
2) попутаны штекеры\клеммы разных индикатоных лампочек, например датчик давления масла в двигателе и аккумулятор... Ну я думаю понятно?
3) мысль вылетела из головы (((
4) проверь все провода АБС-функционала на замыкания, потому как только замыкание происходит - аккумулятор напрягается, то есть это вариант...
советы:
1) Выйди из машины, протри стекло, постучи по колесу... должно сразу всё стать хорошо!
Шутка! из анекдота 90х про новых русских..))))))))))))
и так...
1) вынь аккумулятор, заряди его нормально и попробуй снова прокатиться
2) замени все сгоревшие предохранители в блоке предохранителей!
3) проверь проводку на сопли и крепления клемм аккумулятора, провода
4) проверь ксеноны, если таковые имеются и установлены - там бывает очень много косяков с самоделками и креплениями
5) попробуй отключить на время сигнализацию, если таковая имеется не штатная - может кукую-нибудь релюшку замкнуло и система блокирует обороты выше 3000
6) в любом случае сделай прроверку, Денис плохого не посоветует, а стоит это недорого и бывает очень полезно!
пс я не помню, действует ли сейчас бесплатная диагностика Порше в предложении о подготовке машины к зиме (смотри раздел ПАРТНЕРЫ), может стоит туда наведаться...
Последний раз редактировалось Nikita007; 16.12.2009 в 07:05.
Старый 16.12.2009, 10:22
Аватар для Тони
Тони Тони вне форума
Сообщение от Nikita007 Посмотреть сообщение
Акция до 31.12.2009, в любом случае лишним съездить не будет, кстати рекомендую всем, хуже ведь не станет!!! ) Записаться можно по тел. (495) 937 55 11. Более подробно смотри по ссылке http://www.sportcar-center.com/news/...ent12065.shtml
Старый 17.12.2009, 00:36
Аватар для весельчак
весельчак весельчак вне форума
я тоже за Спорт - кар ! я доверяю машину только профи !
я вас внимательно слушаю
Старый 17.12.2009, 02:33
все круто, только я в СПб ))
Старый 17.12.2009, 11:11
А что, в Питере нет дилеров? Или отсутствует возможность сделать компьютерную диагностику?
Старый 18.12.2009, 03:45
Аватар для Neo
Neo Neo вне форума
для начала, самое простое - померять напряжение на аккумуляторе) тестером обычным - у каждого электрика есть. И на диагностику - полюбому - раз лампа загоралась авс, то будет записана ошибка в памяти)))) там тебе все и расскажут, чего гадать, и тыкать пальцем в небо....
Старый 31.05.2010, 03:24
проблему решил ремонтом генератора
