Старый 03.11.2019, 12:53
Cabriolover Cabriolover вне форума
По умолчанию Проблема с иммобилайзером на 996
Есть такая проблема на 996
Бывает глючит иммобилайзер.
отказывается видеть ключ
Бывает не получается завести тачку.
Знаю что есть блок иммо
А в самом ЭБУ ДВС, иммо прошит?
Как правильно удалить иммобилайзер?
Подскажите пожалуйста.
Старый 05.11.2019, 00:11
Gamlet Gamlet вне форума
Я в Крыму застрял с такой именно проблемой,но для начало приговорили замену бензонасоса с фильтром,потом разбор бака с типо промывкой,но вопрос висел! Иногда не заводился вовсе,крутил стартер но не схватывал! Поменяли и катушки и свечи,но не помогли! В итоге вопрос был снят таким образом! Где замок зажигание там на личинке есть платка маленькая,со временем отпаивается либо киснет! Очистить и перепоять! Вторая проблема может быть под капотом,где насос,там тоже проходит часть сигнализации,и провода могут быть сорваны или сгнившие! Надеюсь поможет это вам!
Старый 05.11.2019, 02:34
У меня не крутит
Типа ключ не видит
Хочу удалить просто иммобилайзер
Старый 06.11.2019, 01:25
Аватар для Serg124
Serg124 Serg124 вне форума
Это невозможно сделать
Старый 07.11.2019, 12:42
Никто не удалял?
А что делать если глючит?
Старый 07.11.2019, 18:11
Аватар для Serg124
Чинить, что ещё. Покупать новый ключ.
Старый 07.11.2019, 23:28
Ключ новый
Оригинал
Старый 08.11.2019, 00:42
Аватар для Serg124
Уже хорошо. Там не так и много компонентов осталось. Нужна нормальная диагностика, возможно поможет старый пивис а не новый, надо читать дме и блок иммобилайзера, ошибки и дальше думать делать. Я бы.повозился но вы врятли поедете в Петербург...
Старый 08.11.2019, 01:47
Если встанет по дороге, будет не очень приятно
Я звонил в конторы в Москве, они вроде обещают снять иммобилайзер, с помощью перепрошивки блока управления ДВС.
Они не правду говорят?
Старый 09.11.2019, 23:25
Аватар для Serg124
Это хакерство, я не особо в курсе, но думаю что преувеличивают свои возможности, иначе все бы знали о прецедентах...
Старый 11.11.2019, 11:42
Буду пробовать наверное
Старый 21.12.2019, 17:10
Сообщение от Cabriolover Посмотреть сообщение
Переворотят пол машины и гарантий нет,что потом все вернут назад! Отрежут кучу проводов,лучше этого не делать,прислушаться к Сержу!
