Старый 19.08.2014, 11:43
Сообщение от Булат Посмотреть сообщение
А в чем смысл такой заморочки??)
Вроде как коллега хочет прошить блок управления в безкатовом режиме. ) Думаю, что это правильное решение. Каты разрушаются и оттуда очень классные задиры в поршневой получаются. )
Старый 19.08.2014, 13:00
Vodila Vodila вне форума
Прошивка от разрушения катов не спасет, а его автомобиль при удалении катов никакой ошибки не покажет и смысла подобная прошивка не имеет!
Старый 20.08.2014, 00:51
Сообщение от Vodila Посмотреть сообщение
А прошивка и не предназначена спасать от разрушения катов. Она призвана снять возможные ошибки при удалении катов. А вот сами каты способны устроить задиры в ДВС. )
Старый 20.08.2014, 01:39
Переливаем из пустого в порожнее - на его автомобиле удаление катализаторов не вызовет появления ошибок и как следствие не требуется никакой прошивки. ))
Старый 20.08.2014, 01:44
Старый 20.08.2014, 13:18
Аватар для l4p
l4p l4p вне форума
К сожалению это оказалось мифом =( задиры образуются с внутренней части поршней - до колец со стороны коленвала. При соприкосновении поршня и цилиндра. Стружка не пройдет через кольца внутрь
Старый 20.08.2014, 14:23
Аватар для Булат
Булат Булат вне форума
Это даже к гадалке не ходи)))) это каким таким чудом разрушенный катализатор должен в цилиндр попасть?!?!?
Это тоже самое что еслиб писюн мог шмыгать в себя то и стряхивать бы не пришлось
Последний раз редактировалось Булат; 20.08.2014 в 15:20.
Старый 20.08.2014, 15:07
Борода Борода вне форума
Это даже к гадалке не ходи)))) это каким таким мифом разрушенный катализатор должен в цилиндр попасть?!?!?
плюс седла клапанов бы разбивало. при условии что писюн смог шмыгнуть)))
Старый 20.08.2014, 19:09
Аватар для l4p
l4p l4p вне форума
Попасть в принципе сможет стружка, если ехать под сильным наклоном набок тормозя двигателем по дороге с оч большими кочками но вероятность ...
Старый 20.08.2014, 22:35
Так тут писали некоторые коллеги. Если все как вы говорите, то я счастлив! )
Старый 21.08.2014, 14:03
Аватар для РОМАН ШУКШИН
РОМАН ШУКШИН РОМАН ШУКШИН вне форума
Отправить сообщение для РОМАН ШУКШИН с помощью Skype™
Спасибо что обьясняете что меня должно интересовать а что нет. Не разобрался бы без вас.
Ну я вижу что не разобрались тогда когда нужно было и сейчас пытаетесь не удачно с острить
Метки
boxster, catoff
