Старый 08.03.2018, 23:05
4haiko 4haiko вне форума
По умолчанию 991.2 Шумы в салоне
Всем привет.
Недавно стал счастливым владельцем 911, но был немного разочарован шумами в салоне. Причём ладно бы в холодном, но и в прогретом есть какие-то скрипы, звуки то ли в задней обшивке, то ли в задних сидениях, которые слышны на неровностях.
Машину брал не новой, понимаю, что всякое с ней делать могли, дилер уверяет (машина из их парка), что салон не разбирали (понято, что уверять можно хоть в чем), но я тоже не вижу необходимости в разборе салона)
Так к чему это я, расскажите, это у меня так только или в принципе порше идеал, но не до такой степени?
З.ы. в остальном я просто получаю огромное удовольствие от авто, хоть и владею дня 3 и пробки.
Старый 09.03.2018, 01:50
Festival Festival вне форума
Привыкнешь через пару недель)).
Старый 09.03.2018, 08:29
Сообщение от Festival Посмотреть сообщение
Так это нормально? У всех так? Привык бы, если бы ездил каждый день, а так вряд ли)
Старый 09.03.2018, 10:57
Аватар для Gumulis
Gumulis Gumulis вне форума
Да нормально это, либо надо делать шумку и плюс 50 кг )
Старый 09.03.2018, 11:27
Да шумка то вряд ли спасёт от скрипов в обшивке, а шумоизоляция меня не напрягает. В каймане вот дребезжало что-то за ухом, тут поскрипывает
Старый 09.03.2018, 12:33
polupochnik polupochnik на форуме
Сообщение от 4haiko Посмотреть сообщение
Вы ее в пцм купили из парка порше драйвинг скул?
Старый 09.03.2018, 12:48
Сообщение от polupochnik Посмотреть сообщение
Нет, да у них и не было ничего, что я искал
Старый 09.03.2018, 16:50
may3ep may3ep вне форума
1. Проверьте корпус ОЕМ видеорегистратора. У меня в нем через полгода после установки появился люфт. Сегодня оставил авто для мелкого ремонта скола на губе, заодно пообещали и эту мелочь исправить.
2. Может греметь пряжка пассажирского ремня, она висит в узком пространстве между сиденьем и внешней обшивкой. На ремне есть фиксатор ее высоты, у меня шум пропал после подбора положения, в котором она не гремит.
Кроме этих двух моментов меня ничего не беспокоило, а пробег уже 9300. Очень доволен качеством авто после 213 63, в котором уже с 1000км гремело в торпеде и "слева над ухом".
По поводу шума сзади проверьте, есть ли люфт в механизме складывания сидений.
Старый 10.03.2018, 12:31
Сообщение от may3ep Посмотреть сообщение
У меня есть небольшой, как это исправить?
Старый 10.03.2018, 17:54
Здесь не подскажу, просто вспомнился частый источник шума (без привязки к 911). Покажите дилеру, пусть работает
Старый 10.03.2018, 23:33
Хо хо, завышенные ожидания по отношению к дилерам)
Старый 13.03.2018, 20:52
Нашёл проблему, обшивка сзади в месте крепления заднего ремня терлась о кузов на лежачих и больших неровностях
Старый 14.03.2018, 00:08
Поздравляю! Я своего вчера забрал, все идеально. Прихожу к выводу, что если и возникнут какие-то шумы, то в этом авто они будут на "поверхности", качество 991
Вспомнил процесс установки регистратора: разбирали часть потолка и правую стойку от верха до блока предохранителей. За всем процессом я наблюдал лично - провода и различные блоки уложены довольно плотно. Крайне важно все делать прямыми руками, не жалея обмотки и уплотнителей. Тогда Порше будет радовать
Старый 14.03.2018, 07:11
Регистратор вообще отдельная история, пищит, показывает, а файлов нет на карте памяти, пока не разбирался. Установлен он вроде нормально. Сам источник шума был там, куда никто раньше не лез.
На счет радовать - он радует, но периодически бесит - нормальная ситуация))
З.ы. Турбо может собирают более прямыми руками?)
Последний раз редактировалось 4haiko; 14.03.2018 в 07:14.
