Старый 21.06.2010, 20:26
Аватар для Тони
Тони Тони вне форума
спереди 2 бар, сзади 2,5 бар, так по крайней мере написано в инструкции, и на наклейке под капотом, я качаю так же.
Уровень тосола только через задний багажник, в крайнем правом углу, где щуп (кстати для проверки масла )и заливные горловины, чуть ниже на вертикальной стенке белая полоска с уровнем , это и есть уровень тосола. Уровень плохо виден, я обычно подсвечиваю маленьким фонариком ))) ... а вот уровень масла есть на приборке, и как правило работает достаточно точно. Находится он в ПРАВОМ колодце под стрелкой температуры, полоска со шкалами, которая появляется когда поворачиваешь зажигание (вот как она выглядет http://www.porschec.ru/showthread.ph...1%EB%EE&page=9) )
Последний раз редактировалось Тони; 21.06.2010 в 20:41.
Старый 21.06.2010, 21:11
Тони - спасибо дружище, все теперь ясно!
Старый 23.06.2010, 09:17
Mr. S. Mr. S. вне форума
Если покупаешь нормальный 987 Бокстер (в смысле, не скрученный и не криминальный) - он тебе сам все расскажет: надо ли ехать на ТО, как дела с маслом и антифризом, надо ли менять передние или задние колодки.
по давлению Тони прав - см оригинальную табличку с моего 987
масло:уровень измеряется только автоматически (щупа нет!) Шкала в центральном колодце на приборке, Бокстер сам знает когда надо измерять - на фотке с моего он предлагает подождать 9 мин, после чего все масло окажется где нужно и он сможет измерить его уровень По моему, на холодном показывает сразу. Для тог что бы посмотреть уровень масла надо ключ вставить в замок повернуть немного так что бы стартер еще не сработал и отпустить.
Антифриз: уровень смотрим в багажнике (заднем) белая измерительная шкала рядом с заливными горловинами.
Старый 23.06.2010, 09:31
Аватар для Тони
Сообщение от Mr. S. Посмотреть сообщение
... чё то загнался )), описывал 986 ), так что немного промахнулся ))
в 987 как будто заглушка стоит (видно на фото от Mr. S.), в 986 на этом месте щуп ), и электронный щуп в центральном колодце, а не в правом как 986.
Старый 23.06.2010, 15:18
Mr. S., Тони, спасибо, спасибо! Очень помогли!
Главное я понял идею, где это все искать, а остальное потом придет. ))
Уезжаю завтра, послезавтра буду уже на "мечте"!!! )))
PS Кажется, что у модельного ряда 2007 года, (тот, что мне превезли именно такой), горловины масла и тосола находятся несколько по другому. Они закрыты крышкой в стенке отделяющей багажник от мотора?
Последний раз редактировалось VOL; 23.06.2010 в 15:24.
Старый 05.08.2010, 17:25
Аватар для maska2221
в августе могу свой отдать!! наскрёб на 911
