03.03.2013, 18:02
mk2 отличается от mk1 тем, что едет намного круче за счёт PDK и мотора другой конструкции. А mk1 997 по сути, то же самое что 996 mk2, только с круглыми фарами и красивым салоном.
Поэтому и говорю, если есть возможность взять mk2, обязательно берите.
Мк2 едет быстрее только за счет пдк. Да и то опять же только на переключениях. В рамках одной передачи разницы не будет.
Кроме того мк2 менее пригоден для повышения мощности.
996 мк2 гораздо сильнее отличается от 997)
Начиная от лучших тормозов, апгрейда по мотору, коробке, заканчивая подвеской, нормальным центральным дифом, абс и тд
03.03.2013, 18:05
Сообщение от AlexZ
Амеры еще те деятели)
После чипа и давление наддува выше чем при овербусте и реакции реще.
Ну на ринге все ставят сталь, да и на боевых на всех сталь. Проще раз в сезон менять диски чем гемороится с колодками и боятся камней.
03.03.2013, 20:55
А что с музыкой в попше, какие бывают варианты? И стоит ли заморачиваться, есть ли нормальный саунд, или всё равно менять.
Вся наша жизнь, игррррааа!!!
03.03.2013, 21:06
Сообщение от tt
там похоже не оч верная инфа) ну обьективно mk2 на пдк чуть быстрее) и на ринге подавно)
03.03.2013, 21:07
Сообщение от Beerking
Босе отличный в базе у турбо) 2 саббуфера и отличный звук
03.03.2013, 21:16
Сообщение от dual_vvti
Потому что с него и в стоке можно снять 2.8 сек до сотни, это во-первых, а во-вторых, потому что это относительно новая машина (все агрегаты новые) и опыт её тюнинга ещё не достаточно накоплен. По сути, у них только недавно гарантия кончилась, кто будет тюнить гарантийную машину?! А турбаки 996 и 997 mk1 тюнят уже десять лет и научились всё из них выжимать. )))
997 турбо mk2 на pdk быстрее *намного* чем mk1.
На Нордшляйфе соревнуются не только автомобили, а ещё и пилоты (причём в первую очередь), поэтому считать это рейтингом мощности автомобилей нельзя.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 03.03.2013 в 21:21.
03.03.2013, 21:29
Так как я ещё не поршевод, то, ЧТО ТАКОЕ мк1 и мк2??? И как определить , просто автомат стоит или PDK
03.03.2013, 21:35
mk1/mk2 это поколения.
MK1:
MK2:
У MK1 в задних фонарях тоже могут быть светодиоды (если хозяин поменял), но уголки не будут скошены.
03.03.2013, 21:36
С какого они пошли года?
03.03.2013, 21:44
Конец 2009 года (если речь идет о Турбо)
03.03.2013, 21:52
Ну тогда мне не светит! Там цение начинается от 4500. А я на 3- 3,2 млн. рассчитывал. Так что буду на мк1 ездить!
03.03.2013, 22:04
Проблема в первую очередь с перевариванием момента на пдк.
Не надоело писать будучи "не совсем" в теме?
03.03.2013, 22:29
Скорее всего, Вы правы... Какое-то не соответствие по цифрам: турбо С (530 л.с.) вроде как едет, а турбо (500 л.с.) нет... Тож об этом подумал. Да и к тому же Олег К. на Мячике быстрее проехал на турбо (1.48.77) против турбоС (1.49.09). http://www.drive.ru/porsche/drive-te.../organika.html
