Старый 14.01.2016, 11:39
Amid999 Amid999 вне форума
По умолчанию Здравствуйте, помогите пожалуйста понять!
На сколько правильно и объективно сервис выставил список запчастей для капиталки 911 325 л.с. 3,6, 2004 года, при этом уже заказаны : болты ГБЦ, вкладыши коленвала, новые пошни и кольца, блок на гильзовке!
Тип файла: zip капремонт 911 текст.doc.zip (18.1 Кб, 239 просмотров)
Старый 14.01.2016, 13:15
Аватар для AlexRS
AlexRS AlexRS вне форума
Файл не окрывается.
но скажу что, при гильзовки мы новые поршни не заказываем, гильзовка делается под старые поршня, кольца и болты ГБЦ обязательно, вкладыши надо смотреть на их состояние, иногда замена не нужна
Старый 14.01.2016, 13:57
crarseny crarseny вне форума
Поршни рекомендуют менять, но если состояние хорошее, то можно только кольца. Но сравните цены на кольца и на поршни в сборе.
Последний раз редактировалось crarseny; 14.01.2016 в 14:47.
Старый 14.01.2016, 16:13
Спасибо большое вам за внимание к моему сообщению! Если не затруднит можете пробежаться по списку и оценить его объективность :
Уплотнение кривошипного мехаизма 1,00 шт.
Прокладка заглушки 1,00 шт.
Сальник коленвала передний 1,00 шт.
Сальник коленвала задний 1,00 шт.
Уплотнение поддона 1,00 шт.
Полукольцо 2,00 шт.
Уплотнение маслоотделителя 1,00 шт.
Вкладыш шатунный 12,00 шт.
Прокладка ГБЦ 2,00 шт.
Уплотнение датчика Холла 2,00 шт.
Маслосъемный колпачек 24,00 шт.
Уплотнительное кольцо 6,00 шт.
Прокладка 6,00 шт.
Уплотнительное кольцо 1,00 шт.
Заглушка ГБЦ 4,00 шт.
Заглушка ГБЦ 2,00 шт.
Прокладка крышки опоры 1,00 шт.
Прокладка теромстат 1,00 шт.
Прокладка помпа 1,00 шт.
Уплотнение форсунки 6,00 шт.
Уплотнение впускного коллектора 6,00 шт.
Прокладка патрубок вторичного воздуха 1,00 шт.
Уплотнение выпускного коллектора 2,00 шт.
Болт подрамника 2,00 шт.
Свеча зажигания 6,00 шт.
Обгонная муфта генератора 1,00 шт.
Уплотнительное кольцо 2,00 шт.
Заглушка 1,00 шт.
Болт шкива 1,00 шт.
Болт маховика 8,00 шт.
Болт шатуна 12,00 шт.
Болт коробки коленвала 14,00 шт.
Полукольцо 2,00 шт.
Втулка шатуна 6,00 шт.
Стопор поршневого пальца 12,00 шт.
Втулка установочная 2,00 шт.
Уплотнение исполнительного клапана 2,00 шт.
Сетчатый фильтр клапана 2,00 шт.
Прокладка 6,00 шт.
Болт распредвала 12,00 шт.
Болт распредвала 6,00 шт.
Болт распредвала 8,00 шт.
Болт толкателя 22,00 шт.
Уплотнение 6,00 шт.
Уплотнительное кольцо 4,00 шт.
Уплотнительное кольцо 3,00 шт.
Болт звездочки 8,00 шт.
Болт звездочки 2,00 шт.
Шайба звезды 2,00 шт.
Шайба 1,00 шт.
Прокладка дроселя 1,00 шт.
Уплотнение насоса вторичного воздуха 3,00 шт.
Уплотнение насоса АКПП 1,00 шт.
Уплотнение магистрали АКПП 2,00 шт.
Заранее вам благодарен!
Старый 14.01.2016, 21:41
Аватар для AlexRS
Сообщение от Amid999 Посмотреть сообщение
Полукольцо 2,00 шт.
Прокладка 6,00 шт.
Заглушка 1,00 шт.
Болт шкива 1,00 шт.
Полукольцо 2,00 шт.
Прокладка 6,00 шт.
Уплотнение 6,00 шт.
Шайба 1,00 шт.
много лишнего крепежа, и развод по некоторым позициям
Старый 15.01.2016, 12:35
Огромное вам спасибо, тоесть если я вас правильно понял, при сборке можно использовать старый крепеж, и если не затруднит не могли бы сказать по каким позициям на ваш взгляд тут развод, если я еще не упомянул блок тут я полностью меняю, потому что в старом разорвало один цилиндр/
Старый 15.01.2016, 13:05
Gordey Gordey вне форума
Amid999 если не секрет по запчастям какой ценник озвучивают? подумываю на всяк случай закупиться а то мало ли что..
Старый 15.01.2016, 13:31
на тот список что вы видите, разные источники озвучивают от 129000 до 209000 рублей
Старый 15.01.2016, 14:47
Аватар для AlexRS
в л.с.
Старый 15.01.2016, 18:07
Если не затруднит, можно взглянуть на разорваный блок? спасибо!
Старый 15.01.2016, 19:55
Да конечно завтра сфотаю!
Старый 15.01.2016, 20:08
да конечно, завтра отфотаю
Старый 15.01.2016, 20:17
спасибо!
Старый 16.01.2016, 13:50
По умолчанию вот фото
отправляю как и обещал))
