Старый 12.07.2016, 00:45
Илья202 Илья202 вне форума
По умолчанию "Прыгают" обороты cayman S 2008г
Добрый вечер (ночи) всем, имею в собственности Cayman S 2008 года, мотор 3.4 (295л.с.) после зимовки начались скачки стрелки тахометра, происходит это когда держишь газ в натяжку до 2000 оборотов, если нажимать сильнее скачки пропадают. Стрелка подскакивает примерно на 200 оборотов. Снял на видео, с 5 секунды вроде хорошо видно ее поведение
https://www.youtube.com/watch?v=VJ_d...ature=youtu.be
Надеюсь на вашу помощь, пока что нигде не смогли мне помочь в этой проблеме.
Заранее спасибо
Старый 12.07.2016, 01:02
Vodila Vodila вне форума
Видео запаролено. Машина с АКПП?
Старый 12.07.2016, 16:58
Vodila, да машина с акпп. Видео сегодня вечером разблокирую, забыл что поставил ограничения
Старый 13.07.2016, 00:24
Если не ошибаюсь, то скачки стрелки могут быть от неплотно прилегающей крышки маслогорловины. (подсос воздуха), и от кончающегося "маслоотделителя".
Старый 14.07.2016, 12:02
Видео разблокировал
Старый 14.07.2016, 14:08
Сообщение от Илья202 Посмотреть сообщение
Видео разблокировал
Очень похоже на умирающую блокировку ГДТ. Я бы доехал до ближайшего сканера, считал ошибки коробки и если среди них есть ошибка по блокировке, то нужен срочный ремонт данной болячки. Игнорирование проблемы приведет к провороту втулки насоса и приличному удорожанию ремонта.
Старый 14.07.2016, 14:29
SwapLab SwapLab вне форума
Я думаю сначала стоит сделать комп. диагностику, или сразу обратиться в РС кар
Старый 14.07.2016, 14:48
Я, вроде доходчиво все объяснил: сначала ошибки и только потом решение о ремонте. Если бы Вы были клиентом нашего техцентра, я бы при подобных симптомах, запретил пользоваться машиной, до установления диагноза.
Старый 24.09.2020, 16:40
Zevs7718 Zevs7718 вне форума
Видео разблокировал
Добрый день. Чем у вас закончилась история с оборотами?
Старый 16.11.2020, 22:10
Аватар для Андрей2
Андрей2 Андрей2 вне форума
Заранее спасибо
У меня перед смертью коробки тоже были скачки оборотов на газу...километров 50, прежде чем прорвало прокладку и масло хлынуло во все стороны.
Но может быть связано и с разгерметизацией системы и утечкой вакуума –*какой-то из патрубков мог прорваться*–*хотя у меня, когда такое было –*обороты скакали только на холостых при прогреве...а потом компьютер адаптировался.
FERDINAND.ING
Обслуживание и ремонт Porsche, реставрация, покраска, диностенд. Запчасти Порше. Подробнее...
