Старый 26.09.2016, 01:35
Rick Rick вне форума
я бы прикупил 986 в идеальном состоянии с 2.7
а если надо больше мощности - может 987 присмотреть?
Старый 26.09.2016, 01:54
Аватар для EuJohnus
EuJohnus EuJohnus вне форума
Сообщение от Vodila Посмотреть сообщение
Да, информация собрана и проанализирована! Вот тут есть все ответы на данный вопрос: http://www.pelicanparts.com/techarti...ngine_Swap.htm
Спасибо за ответ!
Этот пост я читал.
Но там всё заканчивается на "Boxster & Cayman 2003-08 (2.7L / 2.9L / 3.2 S)".
У меня - 3.4L. Поэтому есть сомнения, мало ли какие нюансы.
И ещё пару вопросов.
Можно ли пойти, так сказать, - на понижение? Т.е. вместо М97.21 (3.4L) установить М96.21/М96.24 (3.2L)?! Нужны ли будут при этом какие либо изменения/перепрошивки и т.п.?!
Как я понял из того же "Пеликана", никто не ставил/не пробовал, вместо двигателя М9*, установить двигатель МА1. Подскажите пожалуйста, если знаете, с чем это связано?! С ценой или какие-то технические сложности?
Старый 04.10.2016, 09:47
Nosorogek Nosorogek вне форума
Прикольная тема. Но я походу пойду путем увеличения не объема двигателя, а увеличения количества порше...сын руль отбирает
Старый 14.03.2017, 18:34
STR STR вне форума
тоже интересен этот вопрос, получилось что?
