29.01.2011, 00:08
я бы начал с акб..то же самое при включении 2ой скорости(резисторам конец)кратковременное падение напряжения.вообще это норма,т.к.каждый из моторов жрёт ампер по 20,а в момент пуска так вообще огого..а по теме термпературы всем очень рекомендую чистку радиаторов со снятием бампера,особенно перед сезоном.эффект грандиозный!
29.01.2011, 00:31
Сообщение от art-star
с мойкой согласен на все 1000!
а вот с акб... спорно, акб на работающем моторе можно отключить, на моем бумере 84года акб небыло вообще, ниче, прикурил, и понесся боком, все работает безотказно
29.01.2011, 06:41
Вообще это не норма. втораяя скорость вентиляторов никогда не включается вдруг, сразу - только после первой. В этом случае такого скачка напряжения не происходит. Новая АКБ только сглаживает последствия, но не устраняет первопричину. А вот резисторы если поменять - это да, правильное решение. Кроме всего прочего, скачкообразное изменение рабочей температуры двигателя (при работающей только второй скорости вентиляторов) - совсем не гуд.
Последний раз редактировалось denis.gan; 29.01.2011 в 06:44.
29.01.2011, 09:58
Сообщение от denis.gan
если не ошибаюсь,разница между первой и второй скоростью градусов 5.а почти уничтоженный акб на холостых оборотах может брать на себя львиную долю заряда...хотя лично у меня при включении второй скорости немного падают обороты,полагаю из-за этого и падает где-то на 0.5-1 вольт напр в сети..не исключено,что проблема может быть и в регуляторе..
