Старый 29.05.2017, 17:04
По умолчанию уровень шума 997
скорее справочный пост об уровне шума 997
и так, 997.2 4с с коллекторами и кросс пайп, мотор прогрет
- 72 db холостой ход (PSE off)
- 76-78 db холостой ход (PSE on)
- 94-96 db 3-4000/об (PSE off)
- 98-104 db 3-4000/об (PSE on) есть прострелы
полный сток на холостом не меряли но подозреваю около 70 db
997.1TT на полном выхлопе TechArt не превышает 94 db при перегазовках (ну пылесос пылесосом...))
Старый 29.05.2017, 21:02
tt tt вне форума
Спасибо Вам за предоставленную информацию.
Старый 30.05.2017, 00:22
Аватар для mormoncrew
От шин шума куда больше
Instagram: mormoncrew
Старый 30.05.2017, 13:47
Action Action вне форума
Количество шумки в 911 (996/997) мягко говоря не располагает к комфортной езде....
Старый 31.05.2017, 18:00
Сообщение от Action Посмотреть сообщение
это действительно так. для меня уровень шума был неприемлем на дальнюю дорогу поэтому это первое на что я обратил внимание после покупки машины.
было сделано 2 вещи которые снизили гул на 20-25%
- были высокоточно отбалансированны все 4 колеса
- были проклеены шумкой задние арки (прибавка в весе 1.2-1.5кг)
к сожалению замеров не делал, результаты чисто по ощущениям. в кабине теперь более менее комфортно
Старый 05.06.2017, 22:56
Festival Festival вне форума
То есть, если со звуком ничего делать нет в планах, разбирать всю машину ради шумки не стоит? От шумки арок реально эффект есть?
Сообщение от Schagenwagen Посмотреть сообщение
Старый 30.05.2017, 14:12
kilovatov kilovatov вне форума
у техарта разные варианты выхлопа на турбак. про какой разговор?
Старый 30.05.2017, 15:54
При случае сам залезу посмотрю, хозяин точно не уверен так как купил такой уже
Старый 01.06.2017, 17:36
Rick Rick вне форума
да, с шумкой арок беда
на трассе ехать тяжело
Старый 05.06.2017, 11:50
Аватар для maska2221
хочешь без шума купи мерседес!!! Ха Ха хА
Старый 05.06.2017, 22:03
Сообщение от maska2221 Посмотреть сообщение
у меня есть
да еще и кабрик - шумный на трассе тоже))
Старый 06.06.2017, 13:06
мне кажется все зависит от ваших ощущений. я пока обошелся без разбора и проклейки шумкой изнутри. (хотя пару листов уже купил) . некоторые на западных форумах изолируют и внутри и снаружи, и все-равно шумно им.
в моем конкретном случае балансировка убрала 15% гула а проклейка арок снаружи еще где-то 10%
Старый 07.06.2017, 03:41
Есть мысль отдать машину на полную шумку + антискрип и тд...уверяют, что эффект почувствую сразу. Смущает не увеличение веса, а то что весь салон разберут...и соберут ли обратно в той же последовательности и без ущерба?
Вот думаю, может начать с арок и этого окажется достаточно?)
Старый 23.06.2017, 13:33
entourage entourage вне форума
если делать дорогими материалами, то разница в сравнении со стандартной шумкой может быть в 2 раза. На 911 прибавка веса будет килограмм 15-20, обычными материалами 30-40.
