Старый 17.07.2013, 00:24
Аватар для Maximus
Maximus Maximus вне форума
По умолчанию Что может хрустеть как шруз, но не шруз?
При повороте в упоре, иногда, закономерности пока не нашел. Раздается хруст странный, причем который отдается по всей машине. Шум спереди.
Шрусы смотрели в порядке. Добиться хруста при механике за два раза не получилось. Это редко случается.
Старый 17.07.2013, 00:45
Может колесо за арку цепляет? У меня такое было при развороте на месте когда руль до упора выкручиваешь. Громкий звук, страшный. ))
Старый 17.07.2013, 00:52
Аватар для Maximus
У меня цепляет за пластик, это понятно, там шелест просто или скрип. А тут прям хруст, как будто бы что то за что то зацепилось а потом соскочило, и в руль сильно отдает.
У меня у друга была как то корч Супра со 100% LSD вот она с похожими звуками поворачивала))
Передний редуктор тоже вряд ли так как его перебирали года полтора назад, и вроде нечему там ломаться особо.
Последний раз редактировалось Maximus; 17.07.2013 в 00:55.
Старый 17.07.2013, 02:40
если передний привод снят то шрусы передние отпадают ( прочитал что стоит)
почему шрусы отпадают?
может диф?
Старый 17.07.2013, 04:21
Аватар для Maximus
может диф?
Привод не снят, не шруз потому что механик смотрел и ничего не нашел.
Если диф то почему на вывернутых в упор только и не постоянно?
Как диагностировать диф можно?
Старый 17.07.2013, 23:47
Аватар для YZFR1
YZFR1 YZFR1 вне форума
Диф на ходу по прямой гудел бы
Старый 18.07.2013, 01:42
под дифом я имел в виду сателиты
диагностируется просто, два привода за внутренние граната хватаешь в руки, и крутишь один вперед, другой назад, если есть люф более 10 градусов, возможно сателиты подклинивают
но я-бы не сбрасывал со счетов привода
Старый 18.07.2013, 01:51
Аватар для Maximus
Это делали. Люфтов нигде нету никаких.
Старый 18.07.2013, 01:55
Maximus, ты машину продаёшь, не пугай потенциальных покупателей. ))
Старый 18.07.2013, 01:58
Аватар для Maximus
Так я и хочу в порядок привести, что бы не пугать. У меня с ней всегда все в идеале!
Аватар для Bird
Bird Bird вне форума
на другой машине было :
цеплял внутренней стороной колесного диска за защиту тормозного диска
посмотрите внутри колес, там на вывороте может цеплять
Старый 18.07.2013, 01:59
Аватар для Maximus
Все версии про цепляние не катят, так как тогда бы постоянно было при одинаковых условиях.
Старый 18.07.2013, 13:28
zx896 zx896 вне форума
Стойки стабилизатора нормальные? Подшипник колеса затянут? У меня на форде так было, при вывороте руля в упор был странный звук, ничего не находил, потом колесо открутилось )))
Старый 05.08.2013, 10:44
Аватар для avega
avega avega вне форума
Только что собрал свой редуктор. Хруст при повороте налево. Особенно если дорога неровная.
Вердикт - поменял выходные валы, к которым прикручиваются шрусы. На этих валах заклинили подшипники.
