Старый 14.10.2015, 14:52
Аватар для a.b.dubrovsky
a.b.dubrovsky a.b.dubrovsky вне форума
По умолчанию Вопрос по подготовке к зимнему сезону
Доброго дня, Уважаемые владельцы Порше.
Вопрос мой, как я понимаю не новый, но так как я сам человек Новый в Ваших рядах и как "Поршевод" не видел зимы. На 99% я уверен для себя, что эту зиму, мой авто будет стоять в теплом гараже, до весны.
В связи с этим вопрос:
Какие есть рекомендации, для консервации авто? Что бы было не болезненно начинать сезон 2016?
За ранее, спасибо большое.
P.S. Мною уже сделано следующее - 1. Вымыт полностью; 2. Бензин весь потрачен (на 10 км осталось) - правильно это или нет, не уверен; 3. Будет накрыт чехлом))
Старый 14.10.2015, 15:23
Аватар для St.
St. St. вне форума
Очень бы хотелось, чтобы в Вас 1% победил
Моё
Старый 14.10.2015, 17:22
Снять клемму аккумулятора и не закрывать крышку багажника
Старый 14.10.2015, 22:03
Аватар для rukboy
rukboy rukboy вне форума
Именно так и делаю. В замок крышки для подстраховки тряпочку. Еще под чехол.
Старый 14.10.2015, 20:00
Аватар для Maxel
Maxel Maxel вне форума
я бы залил полный бак... а потом слил весной
так как воздух и конденсат в баке будут его ржаветь
Я тоже надеюсь на 1%))
Не совсем понял на счёт открытого багажника?
Про бензин и бак - я считал, что бак из бензостойкой резины?! Нет?
И слить бензин - это ведь в современных авто проблема, по крайней мере в домашних условиях)
Старый 14.10.2015, 22:05
Аватар для rukboy
Сообщение от a.b.dubrovsky Посмотреть сообщение
Если что-багажник спереди) и именно там стоит АКБ.
Старый 14.10.2015, 22:25
Сообщение от rukboy Посмотреть сообщение
Теперь понял))
Старый 14.10.2015, 23:00
Аватар для ertt
ertt ertt вне форума
1. давление в колесах увеличиваю
2. на ручник не ставлю
3. 1 раз в месяц катаюсь по подземному паркингу (ну или выезжаю, если снега и слякоти нет).
4. бенза 98 заливаю совсем чуть чуть
5. тряпочка под багажник - это всегда))))
6. под чехол
7. весной все резинку и места открываний-закрываний смазываю
Старый 15.10.2015, 00:17
Аватар для Nikinn
Nikinn Nikinn вне форума
1. Ставлю зимнюю резину.
2. Когда зимой сухо и морозно наваливаю.
Старый 15.10.2015, 01:53
Tibidoh Tibidoh вне форума
И эту зиму буду ездить каждый день, если уж совсем сугробов не будет.
Старый 15.10.2015, 09:10
Вопрос такой еще - кто нибудь использует или использовал добавки в топливо, повышающие октановое число? Есть ли эффект? Типа Октан-Плюс или прочие.
Старый 15.10.2015, 17:16
jabs.off jabs.off вне форума
я использовал, эффект есть, не супер конечно, как обещается ,но он определенно есть.
Старый 15.10.2015, 19:10
Я больше скажу. Даже на треке улучшения при повышении октанового числа особо не заметно, чего уж о городе говорить)
