31.10.2011, 23:05
Ура! Заработало!! )
Извиняюсь за язык,далёкий от технически точного.
Если коротко,то после того,как всё поставили,машина "не ехала":
-если "газ в пол" до 2500 оборотов при включенной передаче,авто как бы утыкалось в невидимую преграду... что-то внутри пробуксовывало..
-при открытии после 2500 ощущения были примерно такими же,как и ДО установки компрессора.Немножко бодрее.Субъективно прибавка лошадей 30.
-Check engine по воздушному потоку.
Механик высказал предположение,что дело в расходомере.
В связи с моими постоянными улётами\прилётами,хорошенько промыли\прочистили расходомер и дроссель только в эту пятницу,
после чего мне сразу позвонили:"РАБОТАЕТ!!))"
В сомнениях,сегодня забрал Порш,и БАХ!!! ))) я начал плакать и смеяться,петь и танцевать и нажимать на газ везде,где можно))
Если серьёзно,едет очень мощно и,думаю,вполне сравнимо с турбаком.
Именно то,что ожидал,когда заказывал в далёком мае хе-хе.
(Это к тому,что очень не уверен,стал бы заказывать сейчас или нет))
Жаль,не удалось приехать на трек,и послезавтра улетаю.
Если погода позволит,всё-же попытаюсь вырваться,вернувшись(дней через 10).
Также,планирую посетить какой-нибудь стенд и замериться для интереса.
Отпишусь.
Всем удачи!)
Последний раз редактировалось AlexZ; 31.10.2011 в 23:25.
01.11.2011, 01:20
Сообщение от AlexZ
Ура! Заработало!! )
Отпишусь.
Всем удачи!)
Мои Поздравления!! Приятно слышать, что у Вас все получилось))
Ждем замеров и трека.
24.09.2011, 19:22
Модератор
У 911 есть крепления для установки багажника на крыше
28.09.2011, 16:03
Детонация зависит от многих факторов, в числе которых и степень сжатия, и наддува и температура смеси. Несмотря на то, что американцы действительно тестировали на 95 (по RON методу) в том числе и в Аризоне, я бы посоветовал только 98. Потому как и он скорее всего "присадочный" 95.
Но конечно 100 -ый и выше в данном случае дорого и не нужно.
А прошивку тоже прислали?
28.09.2011, 19:05
это хорошее решение, но блин, дорого !!!
А так хороший бенз на новой Риге, друзья там 100 берут...
28.09.2011, 19:29
Сообщение от Mikarr
Я там же беру..вроде как единственное место?((
Разница между использованием 98 и 100 за 2 года эксплуатации по расчету составит максимум 200т.р.(берём 2года х 7мес х 6баков х 40р.)
Насколько это существенно для авто с бюджетом в районе 3мил.,при использовании которого иногда возникают траты типа 70т.р. \ 3 трек дня(резина) и т.д. решать каждому самому))
Но,конечно,имеем очевидные неудобства с доставкой\заправкой.
09.10.2011, 20:43
Прикольно! А что именно не так как ожидали?
17.10.2011, 21:29
ну когда отчет?) интересно
31.10.2011, 23:57
Поздравляю! )
20.01.2012, 11:10
Алексей* )
По эксплуатации.Настала зима,так что машина дремлет в тёплом гаражике))
До этого поездил немного по городу(раз 10 во Внуково).Разница в поведении(возросший момент на низах) весьма ощутима.При движении в траффике и появлении окошка - прыгает с места метров 50.
На трек не выезжал,даже не стал покупать зимнюю резину.Особо времени нет,а когда появляется - лыжи! _))
На стенд пока тоже не ездил,но созвонился )) ( http://www.upsolute.ru/index.php?page=stend )
20.01.2012, 11:15
Модератор
Сообщение от AlexZ
Алексей* )
очень интересны показатели надо было до установки еще замериться,чтобы результат был очевиден..
20.01.2012, 14:45
Сообщение от AlexZ
http://www.upsolute.ru/foto/data/29/1730898282_b.jpg
я бы к этим товарищам не поехал бы.......как можно мерить GT2 при этом не обдувать кулера???........ они наверное решили что они спереди
20.01.2012, 14:49
Сообщение от sirius
-хмм спасибо,подумаю
-есть кто-то проверенный?
