Старый 17.05.2017, 01:36
Auditor Auditor вне форума
Сообщение от saleh Посмотреть сообщение
Всем доброго времени, а в чем проблема воткнуть мотор ? Я себе ставил на Бокстер 2002 S-ку, вместо М96/21 , М96/26, старый стукнул, привезли такой, все стоит все работает
Много было гемора?что пришлось переделывать,докупать?
Старый 17.05.2017, 18:43
saleh saleh вне форума
Да особо ничего не пришлось переделывать, проводка осталась старая, вся проблема была в патрубках вентиляции, на новом моторе отверстие в голове оказалось больше, старый патрубок туда не подходил, и старый патрубок на выходе раздваивается, а новый одинарный,в итоге сростили друг с другом, и новый патрубок стал тоже раздвоенным. На драйве парень делал ту же самую процедуру, посмотри там инфу, он точил фланец переходной, на станке, и тоже все поставил. Еще нужно немножко покумекать с проводами,которые идут на управление углом фаз. Я не очень знаю как они называются, на старом моторе, из них выходит провод, см 30,который оканчивается штекером, 2 контакта, а на новом моторе, провода нет, этот контакт находится прямо на голове, на той хрени которая башмаками цепь натягивает.
Старый 18.05.2017, 16:49
Да,забыл совсем, на новых моторах,стоит вакуумный насос тандемного типа, для тормозов, а в старых моторах, электро насос, новый насос просто заглушил.
Последний раз редактировалось saleh; 19.05.2017 в 11:49.
Старый 18.05.2017, 16:50
Стоит он на торце левой бошки, с блестящей крышечкой
Старый 19.05.2017, 20:44
Спасибо,уже нашёл кто мне это все сделает,сейчас жду с Литвы либо 2.7 либо 3.4
Как заведу отпишусь
Старый 21.05.2017, 21:41
Сколько денег если не секрет, имею ввиду мотор,?
Старый 26.05.2017, 01:40
Сделает я имел ввиду найдёт и привезёт в беларусь а я от туда сам заберу
Старый 27.05.2017, 16:44
Имел ввиду сколько денег обошёлся мотор из Литвы ? Не перевозка! А Стоимость самого мотора в Литве
Старый 29.05.2017, 01:58
В Литве он стоит от 2000-4000 баксов
Короче я не дождался купил мотор без навеса с убитым коленом,и сейчас его собирает Игорь с одесской улицы,дорого конечно выходит но зато уже будет гильзованный и перебранный
Кстати его кто нибудь знает?ремонтируется у него
Старый 30.05.2017, 00:41
Аватар для EuJohnus
EuJohnus EuJohnus вне форума
Писал уже выше, не стоит овчинка выделки! -(
