28.04.2014, 19:59
Сообщение от MammoNT
Понял, пойду поправлю цену))
Так цена верная если за новый
28.04.2014, 23:25
А какой сетап по тормозам ?
28.04.2014, 23:30
Сообщение от Mamay
Сток машинки , зимерман слотет и хаук колодки
29.04.2014, 00:13
X75 опция есть ?
Теплообменник есть на коробке ?)
29.04.2014, 00:16
Сообщение от Mamay
X75 опция есть ?
неа , по этому я и ставил GT2
29.04.2014, 00:18
Ставил саму коробку от гт2 ? Или внутрянку ?.
На корпусе Турбака, помоему Теплообменника и не бывает.
29.04.2014, 00:20
внутрянку конечно , вся коробка по деньгам не фонтан !
29.04.2014, 00:54
Охлаждения делал ?
29.04.2014, 01:02
Нет , не делал , устал делать , хочу ездить и кайфовать , вот сцепление обкатываю , полет нормальный
05.05.2014, 19:33
после 350 км обкатки сцепления пошел шум , ума не приложу что это может быть , может выжимной . в среду буду открывать .
05.05.2014, 20:26
Если не сложно, отфоткай весь процесс как снимать кпп. Можно без текста, а просто пальцем на фото показывать что откручивать
05.05.2014, 20:29
Сообщение от Net_Prosto
там вообще не сложно , 1.5 часа работы если знать с какой стороны толкать пин который вилку держит ) могу словами . руки будут грязные будет не до телефона .
05.05.2014, 20:44
Тогда рассказывай словами
05.05.2014, 20:51
снимаем защиту , снимаем стабилизаторы по бокам , можно по одному болту с каждой стороны ближе к коробке , откручиваем передний шафт , там болтов 8 , на самом шафте 3 , снимаем стартер , отпускаем болты на подушках мотора под задним бампером , только не сильно , отпускаем 2 болта ближе к носу машины коробка с двигателем опустится , 4 болта на колоколе , 2 на цилиндре , снимаем 2 лючка по краям коробки , там защита есть внутри , 1 болт 10ка помоему , туда залазить жопа . и толкаем пин вилки с пассажирской стороны в сторону водительской , оттаскиваем коробку , вроде все.
