01.11.2012, 20:50
07.04.2013, 14:49
Сообщение от Don
Хоть это и звучит наивно, жду ответа от официалов, является ли данный кейс гарантийным Вроде должны ответить завтра. Если нет, то буду ставить железо (вариант MammoNTa)
День добрый,
Вы в итоге поставили сталь с капа на перед или же сток по кругу?
Думаю снять практически новый комплект колодок и дисков PCCB с турбо S и в НЗ его и заменить на сталь с капа на перед и сток турбо назад
по колодкам посмотрю что порше в германии скажет по гарантии - хотелось бы эндуранс эндлесс или пагид 29, но боюсь не прокатит
так же жду ответ от порше по поводу кастрола srf
07.04.2013, 16:39
Сообщение от DileTanto
День добрый,
С капом (как и с R) ничего не получилось... Хорошо, что не заказал, а вначале нашел все параметры дисков - они не подходят (размеры вылетов разные), а то бы попал на деньги.
Решение - на следующей неделе ставлю стальные двусоставные диски Брембо, которые специально разработаны под замену керамики на Турбо 997. При этом супорта остаются те же ( желтые ) ну и колодки - желтый Пагид RS29 (кстати на перед идут в комплекте с дисками). http://www.vividracing.com/catalog/b...2-p-63137.html
А PCCB - в коробку и до лучших времен .
Последний раз редактировалось Don; 07.04.2013 в 17:03.
07.04.2013, 22:13
Олег. А это перед и зад комплект?
07.04.2013, 22:38
Сообщение от Mara
В ссылке только перед, а есть еще и зад http://www.sharkwerks.com/products.php?pid=360. Они по-отдельности продаются.
Последний раз редактировалось Don; 07.04.2013 в 23:02.
08.04.2013, 12:41
Сообщение от Don
А с гарантией что при данной замене дисков и колодок?
08.04.2013, 13:24
Если речь идет о гарантии на тормоза, то конечно слетает. Только толку от этой гарантии - у меня накрылись 4 керамических диска, один супорт и ступица. Ничего из этого гарантийным случаем не было признано
Поэтому смысла в такой гарнтии не вижу. Так что пусть лучше новые керамические диски полежат в коробке.
Кстати у меня стоят металлические тормозные шланги и залит Мотюль РБФ 600. Это тоже снятие с гарантии.
08.04.2013, 15:52
Сообщение от Mara
Это на турбак! На гт2 и турбо разные диски!
08.04.2013, 16:33
Сообщение от MammoNT
Алексей, на ГТ2 и Турбо - керамика одинаковая (соотвественно и Брембо под замену одинаковые). Это мы с тобой смотрели варианты Cup и R (уже не помню какие на какую ось). Вот у них действительно другие (причем речь о стальных) вылеты дисков.
08.04.2013, 17:24
Сообщение от Mara
Сообщение от Don
они и по артикулам разные и по вылетам.
мы говорили про перед.
да и сам логично посуди, если у стали другой вылет, как ее туда поставить?
08.04.2013, 18:12
нам приехал полный к-т для переделки керамики в сталь - в течении недели-полутора поставим и будет понятно, все ли ОК.
по результатам отпишусь.
общий ценник с Пагидом 29 укладывается в 3К евро (вместе перед+зад само собой).
991 Turbo S, 997 GT3RS
08.04.2013, 18:27
у Брембо есть апгрейд дисков для ГТ2-артикул немного отличается. но это может просто регулярное перетряхивание артикулов
