Старый 10.05.2017, 19:30
Аватар для Nur
Nur Nur вне форума
проставки эйбах или ашер
задние лучше на гайках
сами гайки очень легкие
передние надо длинные болты красные гт (если родные)
кондей надо в минус увести обдув и он отключится
кажется при следующем заводе он включается на том значении, на каком заглушили
пороги на двойном скотче обычно
почему так? именно гайки-шпильки надо? я все планировал на кованых удлиненных болтах.
увожу в минус, выключаю климат, глушу - а он все равно зараза врубается в след.раз. глюк чтоль.
ок. сниму порог, гляну что там с лампой подсветки... разобрал со стороны салона - нет напряжения на контакте, лампу прикрутил к проводке - не включается. а на подсветку навел 12V - тоже не горит. Получается компьютер отрубает напряжение, если незамкнута цепь? или проблема где-то в проводке внутри салона....
Метки
911 (997)
