Старый 09.10.2013, 19:12
Аватар для Serg124
Serg124 Serg124 вне форума
чего он спалит? а не спросили как он это сделает? )))))) лазерным мечом наверное...
бред сивой кобылы, это абсолютно одинаковые девайсы. хотя в целом мне всеравно что и где вы купите.
Старый 09.10.2013, 19:15
Шина MOST оптическая, спалить её вряд ли возможно. А вот что может не заработать, это правда. Просто не хотят связываться, боятся сломать. ))
У меня был опыт с шиной MOST в Ауди, я собирался тоже заказывать адаптер AUX IN. А потом совершенно случайно узнал, что в усилителе есть линейный вход, а чтобы он заработал достаточно вставить недостающие контакты в фишку разъёма и активировать его в диагностике. После чего пункт AUX IN появился в штатном меню машины.
А мне тоже за какие-то немыслимые деньги предлагали заказать адаптер шины MOST из Германии только ради того чтобы организовать AUX IN.
Честно говоря, вам проще всю музыку поменять вместе с усилителем. Смысл за штатный усилитель держаться если вы заменили голову? Тот что вы поставите по-любому будет современнее -- вашей машине уже 7 лет.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 09.10.2013 в 19:20.
Старый 09.10.2013, 19:21
2nec 2nec вне форума
Если вам все равно, не стоит отвечать в теме. Хамить не обязательно.
Старый 09.10.2013, 19:29
Меня более чем устраивает как играет босе и кажется как раз проще и дешевле поставить эту хрень за $600, чем менять всю акустику целиком.
Человек ответил в посте что кит не нужен, я заинтересовался, а по факту оказалось что кит все же нужен =)
Старый 09.10.2013, 19:33
Сообщение от 2nec Посмотреть сообщение
Акустику (динамики) как раз менять и не нужно. Просто можно использовать динамики с существующей проводкой и к ним подключить усилитель. А можно и вашу новую магнитолу просто напрямую к динамикам подключить. Всего-то что нужно -- это отстроить баланс передних/задних и частоты/громкость сабвуфера (если он есть).
Вот есть серьёзная конторка в Германии:
http://www.kufatec.de/shop/en/porsche
Правда, для вашей машины я там ничего не нашёл. Попробуйте им написать и узнать какие решения по крайней мере существуют для вашей машины. Думаю, они что-то подскажут поконкретнее.
Старый 09.10.2013, 19:40
Спасибо, обязательно напишу им.
Я уже писал в DelReyCustoms, спрашивал не проще ли будет поставить новый усилитель, ответили: "Dash kit is 329.99. The HUR 997 is 599.99. We could ship everything for 975.00 to you including the international shipping. The only thug is with an amp you need to rewire the whole car. Plus the amp could blow the OEM speakers."
Старый 09.10.2013, 19:48
Аватар для Serg124
ну вопервых я вам не хамил - это раз. бред это про высказывания установщиков если вы не поняли.
ну а переубеждать вас в чем то - с какой собственно стати? в триоме у меня нет ни свата ни брата. так что да - мне всеравно.
Старый 09.10.2013, 19:52
Аватар для Serg124
по факту оказалось что вы начальный пост не читали, а думали о своей проблеме. топикстартер поставил штатную магнитолу с экраном. так что не надо списывать на других.
Старый 10.10.2013, 14:41
Читал, по первому сообщению сделал вывод что именно aftermarket магнитолу поставили, раз современная и с большим дисплеем, видимо не так понял.
Так или иначе вспомнил что амазон начал доставлять в Россию за 5 дней и заказал вот этот комплект, вышло $200+$65 доставка до дверей. Понимаю что вам все равно, но может кому будет полезно.
Старый 10.10.2013, 15:55
Аватар для Serg124
PCM3 не современная магнитола с большим дисплеем?
охохонюшки... ))) вот "это" даже вам будет бесполезно.
вот фраза из описания - For the Installation of a Double Din Aftermarket Dash Kit and the bypassing of the Factory Bose Amplifer - вы ее хорошо понимаете?
ну и второе - того что есть на первом фото даже для обвода усилителя маловато. а учитывая что вы его собирались оставлять... ))))
но конечно можете не отказываться, потом расскажете
Старый 10.10.2013, 16:16
Я так понял этот кит для обхода усилителя штатного, для того что бы подключить колонки напрямую, в этом посте кажется это и советовали сделать. + там идет рамка серого цвета которую я не смог найти в мск.
Если отказываться от этого набора, что брать? Триому пока не пробовал, но как понял заработает она или нет это лотерея.
Что брать если не кит с амазона/триому? Просто новый усилитель купить в ру или еще что-то нужно?
Если знаете где есть серые рамки, буду очень признателен за контакт, я их находил месяц назад в продаже, сейчас же весь гугл и яндекс перерыл, одни черные.
Как вы уже поняли, я не особо разбираюсь в теме, в одном месте говорят что усилитель менять нужно и не парится, в другом что после замены усилителя нужно "переписывать всю машину" и вообще колонки взорвутся. В общем я запутался в конец, Вы как я понял хорошо разбираетесь в вопросе, прошу помощи.
Последний раз редактировалось 2nec; 10.10.2013 в 16:49.
Старый 10.10.2013, 17:47
Аватар для Serg124
вы определитесь всетаки что хотите сделать - оставить усилитель или таки убрать.
хур, он же триома, оставляют штатный оптический усилитель
амазонский набор его не то чтобы обходит. это набор запчастей фиг знает для чего. типа подключить нештатный усилитель не кусая штатный разъем.
если мой совет - то триома. в худшем случае не будет звука но я в это не верю. ничего не сгорит потому как это невозможно. опять же все это в москве, съездили и прям сразу поняли - да или нет, достаточно вынуть штатную магнитолу.
а вообще лично себе я бы поставил псм3 и остальные кнопочки от 987-2
рамки серой не знаю, знаю что есть штатные но она черная.
там кстати еще куча деталей на картинке нужных - адаптер кан-шины чтобы кнопки на руле работали и не только (то же зажигание, подсветка), держатели магнитолы итд.
это кстати еще одна проблемка при нештатной магнитоле - на этих машинах нет провода "зажигание" и "подсветка" так что их придется изобретать или использовать кан-адаптер
Последний раз редактировалось Serg124; 10.10.2013 в 17:58.
Старый 10.10.2013, 18:22
PCM3 выходит +100к (нашел ваши посты на эту тему), вариант с новым усилителем/триомой/хуром + рамка получается сильно дешевле, да и сам AppRadio 3 уже лежит у меня.
Так или иначе сегодня стало ясно что придется заказывать серую рамку из штатов, осталось решить менять усилитель или все же поставить триому/хур.
Если менять усилитель то танцев с бубнами меньше? Воткнул усилитель, все подключил и поехал, или нужно еще что-то прошивать?
Кнопок на руле у меня нет, что такое зажигание и подсветка в магнитоле не понял, но есть очень хороший автоэлектрик который может помочь, когда дело дойдет до установки, он мне кстати тоже первым делом сказал звонить в триому.
Последний раз редактировалось 2nec; 10.10.2013 в 18:29.
Старый 10.10.2013, 18:35
Аватар для Serg124
около того, зато без головняков.
не очень понял о каких танцах с бубном речь, и где их меньше?
